Anpassen des Displaydesigns auf einer Descent Mk3 Tauchuhr
Die Descent™ Mk3 -43 mm, Descent™ Mk3i - 43 mm, and Descent™ Mk3i - 51 mm Uhren bieten die Möglichkeit, die auf dem Displaydesign (Zifferblatt) der Uhr angezeigten Daten anzupassen. Das ausgewählte Displaydesign kann ändern, was angepasst werden kann, welche Optionen verfügbar sind oder wie die Daten angezeigt werden. Die folgenden Anweisungen beziehen sich auf die Anpassung der vorinstallierten Zifferblätter. Ein Anleitung zum Anpassen von Displaydesigns, die aus dem Connect IQ™ Store heruntergeladen wurden, finden Sie unter: Anpassen des Displaydesigns auf einer Garmin-Uhr.
Halten Sie auf dem Displaydesign die Taste MENUgedrückt.
Wählen Sie Displaydesign.
Drücken Sie die Tasten Up oder Down.
Wählen Sie Neu hinzufügen, um weitere vorinstallierte Displaydesigns zu durchblättern.
Drücken Sie die Taste START/STOP und wählen Sie dann eine Option zum Anpassen.
Wählen Sie Zifferblatt, um den Stil der Zahlen für das analoge Zifferblatt zu ändern.
Wählen Sie Zeiger, um den Stil der Zeiger für das analoge Zifferblatt zu ändern.
Wählen Sie Layout, um das Layout der Felder zu ändern.
Wählen Sie Sekunden, um die Art der Sekundenanzeige für das digitale Zifferblatt zu ändern.
Wählen Sie Daten, um zu ändern, welche Datenoptionen angezeigt werden.
Wählen Sie Farbgebung, um die Farbe zu ändern, die auf dem Zifferblatt einstellbar ist.
Wählen Sie Datenfarbe, um die Farbe der Daten zu ändern, die auf dem Zifferblatt angezeigt werden.
Wählen Sie Lume, um eine spezielle Einstellung zu aktivieren, bei der die Zahlen oder die Zeiger der Uhr bei schlechten Lichtverhältnissen leuchten.
Wählen Sie Alt. Zeitzonen, um eine alternative Zeitzone für die Anzeige auf dem Zifferblatt einzustellen.
Wählen Sie Anwenden, um die Änderungen zu speichern.
Für weitere Informationen und Beispiele zu den verschiedenen Displaydesigns und Optionen zur Datenanpassung wählen Sie bitte die unten stehenden Optionen.
Verfügbare Displaydesigns
Wenn Sie die Daten auf einem Displaydesign anpassen, können Sie bestimmte Bereiche des Displays berühren, um die angezeigten Daten zu ändern.
Displaydesign
Touchbereiche
Dieses Displaydesign kann nicht angepasst werden.
Wenn Sie ein Datenfeld ausgewählt haben und mit dem Finger darauf drücken, gelangen Sie immer noch zu dieser Übersicht.
Dieses Displaydesign ist nur begrenzt anpassbar. Nur die Farbe kann geändert werden.
Dieses Displaydesign ist nur begrenzt anpassbar. Die VO2max-Anzeige kann zwischen den Werten für Laufen und Radfahren umgeschaltet werden.
Optionen für die Datenanpassung des Displaydesigns
Je nach dem von Ihnen gewählten Displaydesign können die Datenoptionen etwas anders aussehen als in den Beispielen unten. Einige Displaydesign können auch größere grafische Datenfelder für Dinge wie VO2max oder Trainingszustand enthalten. Wenn Sie auf dem Displaydesign ein Datenfeld berühren und gedrückt halten, gelangen Sie zur Übersicht, sofern der Touchscreen aktiv ist.
Universal Time Coordinated
Anzeige der Universal Time Coordinated (UTC)
UTC ist der Nachfolger von Greenwich Mean Time (GMT).
Atemfrequenz
Beschreibt, wie oft Sie in einer Minute ein- und ausatmen.
Pulse Ox
Zeigt Ihre letzte Pulsoximetrie an.
Sonnenaufgang / Sonnenuntergang
Zeigt die Zeit des Sonnenuntergangs/Sonnenaufgangs an.
Ein Pfeil zeigt bei Sonnenuntergang nach unten und bei Sonnenaufgang nach oben.
Schritte
Zeigt die tägliche Schrittzahl an.
Hochgestiegene Stockwerke
Zeigt die an diesem Tag gestiegenen Stockwerke an.
Erholungszeit
Zeigt die Anzahl der noch verbleibenden Stunden der Erholungszeit an.
Status Symbole
Zeigt Symbole an, wenn Alarme, der Modus "Nicht stören", die Telefonverbindung oder die Kopfhörerverbindung aktiv sind.
Benachrichtigungen
Zeigt die Anzahl der Benachrichtigungen an.
Die Anzahl der Benachrichtigungen werden erst dann gelöscht, wenn sie vom Telefon aus gelöscht werden.
Intensitätsminuten
Zeigt die Anzahl der für die Woche generierten Intensitätsminuten an.
Wöchentliche Laufen-Distanz
Zeigt die Distanz aller Laufaktivitäten der Woche an, außer dem Trail Run.
Wöchentliche Radfahren-Distanz
Zeigt die Distanz aller Fahrradaktivitäten für die Woche an.
Herzfrequenz
Zeigt den Messwert des optischen Herzfrequenzsensors an.
Der Sensor muss eingeschaltet sein, um einen Messwert zu erhalten.
Tag und Monat
Zeigt den aktuellen Kalendertag und Monat an.
Wochentag und Tag
Zeigt den aktuellen Kalendertag und den Tag der Woche an.
Verbrannte Kalorien
Zeigt die für den Tag verbrauchten Gesamtkalorien an.
Kalender Benachrichtigung
Zeigt die Uhrzeit der nächsten Kalenderbenachrichtigung an.
Akkulaufzeit
Zeigt die verbleibende Akkulaufzeit in Prozent an.
Kann die verbleibenden Tage oder den Prozentsatz anzeigen.
Barometer-Trendlinie und Barometerablesung
Zeigt den aktuellen Barometerdruck in Millibar an.
Die Barometer-Trendlinie gibt die letzten 6 Stunden wieder, aufgeteilt in zwei 3-Stunden-Segmente. Bei einem 2,3-Millibar-Wechsel über das 3-Stunden-Segment krümmt sich die Linie je nach Änderungsrichtung nach oben oder unten.
Höhenmesserstand
Zeigt die aktuelle Höhenmessung an.
Wetter Höchst- und Tiefsttemperaturen
Zeigt die Höchst- und Tiefsttemperaturen für die Vorhersage des aktuellen Tages an.
Wetter
Zeigt das aktuelle Wetter an.
Body Battery™
Zeigt den aktuellen Stand der Body Battery an.
Trainingsbereitschaft
Zeigt Ihre aktuelle Trainingsbereitschaft an.
VO2max Schätzwert
Zeigt den letzten VO2max Schätzwert an.
HFV Status
Zeigt die Herzfrequenzvariabilität (HFV) der letzten Nacht an.
Tauchbereitschaft
Zeigt einen Wert für die Tauchbereitschaft an, der Ihnen bei der Entscheidung helfen kann, ob Sie bereit zum Tauchen sind.
Flugverbotszeit
Zeigt Ihre verbleibende Flugverbotszeit an.
Oberflächenpause
Zeigt die Zeit an, die seit Beendigung des letzten Tauchgangs verstrichen ist.
HINWEIS: Wenn Sie eines der vorinstallierten Displaydesigns löschen, muss die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden, um die Uhrenoberfläche wiederherzustellen. Informationen darüber, wie Sie Ihre Uhr auf die Werkseinstellungen zurücksetzen können, finden Sie im Benutzerhandbuch.
