Verwenden eines Titleist RCT-Balls mit dem Approach R10
Das Garmin Approach R10 unterstützt die Verwendung des Titleist RCT-Balls. Titleist RCT-Bälle verfügen über eine integrierte radarreflektierende Technologie und sind so konzipiert, dass sie die Datenerfassung bei Indoor-Bedingungen verbessern. Wenn Sie einen Titleist RCT-Ball schlagen, ist ein Mindestabstand von 2,5 Metern zum Netz erforderlich.
Vorteile der Verwendung eines RCT-Balls
Titleist RCT-Bälle nutzen die Radarerfassungstechnologie, um die Genauigkeit der Indoor-Distanz zu verbessern und die Balldrehrate effektiver zu messen. Bei mindestens 2 vollen Umdrehungen hat der RCT-Ball eine 99%ige Signalerfassungsrate, die eine echte Erfassung der Drehrate im Gegensatz zu einer Schätzung ermöglicht.
Das wird benötigt
Erzielen der besten Ergebnisse
Der Abstand vom Abschlag zum Netz, die Ballgeschwindigkeit und die Geschwindigkeit, mit der sich der Ball dreht, beeinflussen die Fähigkeit des R10, die Balldrehrate zu messen. Während mindestens 2 volle Umdrehungen des Balls erforderlich sind, bevor er das Netz trifft, um die zuverlässigsten Ergebnisse zu erhalten, ist es möglich, dass der R10 den Spin mit weniger als 2 Umdrehungen misst. Wenn jedoch nicht genügend Drehung für die Signalerfassung vorhanden war, schätzt der R10 den Spin. Sie benötigen mindestens 2,5 Meter vom Abschlag bis zum Netz, können aber auch eine zusätzliche Reichweite von bis zu 6 Meter benötigen. Anhand der folgenden Beispiele können Sie feststellen, ob Ihr R10 eine Schätzung anzeigt und welche Entfernung für die Erfassung von mindestens 2 Umdrehungen erforderlich ist.
Bestimmen der Entfernung vom Abschlag zum Netz
Verwenden Sie die nachstehende Tabelle, um die Entfernung vom Abschlag zu bestimmen, um eine ausreichende Ballgeschwindigkeit für mindestens 2 Umdrehungen zu erreichen.
  • Range To Net (ft) = Entfernung zum Netz (Fuß)
  • Ball Speed (mps/mph) = Ballgeschwindigkeit (Meter pro Sekunde / Meilen pro Stunde)
  • Minimum Spin For 2 Rotations (rpm) = Mindestdrehzahl für 2 Umdrehungen (U/min)
Chart with numbers in columns
Erkennen, ob der Approach R10 eine Schätzung liefert
Wenn Sie bei der Anzeige der Driving-Range-Statistiken in der Garmin Golf App die Balldrehrate kursiv dargestellt sehen, liefert der Approach eine Schätzung. Möglicherweise müssen Sie die Entfernung vom Abschlag zum Netz vergrößern, damit der R10 genügend Balldrehung erfassen kann.
Numbers of golf statistics
Keine Anzeige der Anstellwinkel noch Drehachse
Wenn in der Garmin Golf App bei Schlägen mit hoher Drehung und niedrigem Smash-Faktor keine Schlägerwinkel angezeigt werden, ist es möglich, dass das Signal des RCT-Balls das Signal des Schlägers stört. Möglicherweise müssen Sie einen Standard-Golfball verwenden, wenn die Schlägermetrik in diesem Fall für Sie am wichtigsten ist.
Beispiel:
Zusätzliche Quellen
Verbunden
