Kann ich mein Varia-Radar auch bei ausgeschaltetem Licht benutzen?
Bei kompatiblen Edge®-Radcomputern und -Uhren können Sie Radarwarnungen empfangen, wenn das Licht ausgeschaltet ist. Sie können dies tun, um die Batterie zu schonen oder wenn Sie das Licht nicht benötigen.
HINWEIS: Der Modus, der erforderlich ist, um weiterhin Warnungen zu empfangen, während das Licht ausgeschaltet ist, kann nicht durch Drücken der Taste auf dem Radargerät aufgerufen werden, sondern muss mit diesen Schritten auf dem Garmin-Gerät ausgewählt werden.
Wie schalte ich das Licht aus und erhalte weiterhin Benachrichtigungen?
Zunächst muss das Lichtnetz auf den Modus Individuelles Licht eingestellt werden.
Auf dem Gerät, mit dem das Radar gekoppelt ist:
  1. Navigieren Sie zu den Einstellungen.
  2. Wählen Sie Sensoren
  3. Wählen Sie Lichter
  4. Wählen Sie Netzwerk-Optionen.
  5. Wählen Sie Licht-Modus.
  6. Wählen Sie Individuell
Wenn das Lichtnetzwerk auf Individuell eingestellt ist, müssen Sie den Lichtmodus am Garmin-Gerät auf Aus ändern:
  4. Wählen Sie das Radar.
  5. Wählen Sie den Lichtmodus.
  6. Wählen Sie Aus.
Wie kann ich während einer Fahrt schnell in diesen Modus wechseln?
Auf den folgenden Edge-Computern mit Touchscreen können Sie auf das Widget für den Lichtmodus zugreifen und Aus wählen.
  • Edge® 830
  • Edge® 840 | Edge® 840 Solar
  • Edge® 850
  • Edge® 1030 | Edge® 1030 Plus
  • Edge® 1040 | Edge® 1040 Solar
  • Edge® 1050
  • Edge® Explore 2
using the light network Widget to turn off the Light
Auf die folgenden Edge Cycling-Computer mit Tasten können Sie zugreifen:
  • Edge® 530
    • Halten Sie die Taste oben rechts (Enter-Taste ) gedrückt und wählen Sie Lichtnetz.
  • Edge® 540 | Edge® 540 Solar
    • Drücken Sie oben rechts (Enter-Taste) und wählen Sie dann Lichteinstellungen.
Wie hoch ist die Akkulaufzeit in diesem Modus?
  • Varia™ RTL515 Radarrückleuchten
    • Bis zu 22 Stunden
  • Varia™ RCT715 Radarrückleuchten
    • Nur Radar (keine Aufzeichnung): Bis zu 12 Stunden
    • Nur Radar + 720p-Aufnahme: Bis zu 8 Stunden
    • Nur Radar + 1080p-Aufnahme: Bis zu 7 Stunden
