Anleitung für die Montage und Inbetriebnahme des Tacx Boost
Beachten Sie die folgenden Schritte, um die Montage Ihres Trainers durchzuführen.  Wählen Sie einen beliebigen Schritt aus, um detaillierte visuelle Anweisungen anzuzeigen, damit Sie sofort loslegen können.
ACHTUNG: Befolgen Sie stets die Anweisungen im Benutzerhandbuch, um sicherzustellen, dass die Hinterachse Ihres Fahrrads ordnungsgemäß am Trainer befestigt ist und dass Ihr Fahrradrahmen nicht das Trainergehäuse berührt. Wenn Sie das Fahrrad nicht ordnungsgemäß am Trainer befestigen, kann dies zu Sach- oder Personenschäden führen. Garmin ist nicht für Sach- oder Personenschäden verantwortlich, die durch eine falsche Befestigung des Fahrrads am Trainer entstehen.
Schritt 1: Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt
Legen Sie nach dem Öffnen des Kartons den gesamten Inhalt aus und überprüfen Sie, ob Sie alle unten aufgeführten Teile haben. Wenn Sie etwas vermissen, wenden Sie sich an den Produktsupport und geben Sie die fehlende Teilenummer an, um weitere Unterstützung zu erhalten.
Image of Tacx Box Contents
Schritt 2: Klappen Sie den Rahmen aus und stellen Sie ihn auf eine feste, ebene Unterlage
Tacx Boost frame with legs being extended out
Schritt 3: Ermitteln Sie den Durchmesser einschließlich des Reifens an Ihrem Fahrrad
Dies ist ein wichtiger Schritt, da dadurch die Einbauposition der Widerstandseinheit bestimmt wird. Die Größenangaben sind in der Regel auf der Seitenwand des Reifens angegeben, um sicher zu gehen, bitte den Außendurchmessen des Reifen bei korrektem Luftdruck messen.
Tacx boost wheel size chart
Schritt 4: Bestimmen Sie die Position der Widerstandseinheit
Verwenden Sie die Informationen aus Schritt 3, um die richtige Positionsnummer auf der Widerstandseinheit zu identifizieren. Das Gerät zeigt die Nummern 1, 2 und 3 an.  Wählen Sie die Nummer anhand Ihres Reifendurchmessers aus. Richten Sie die Widerstandseinheit mit der richtigen Nummer am Rahmen aus.
Tacx resistance unit positioning based on wheel size
Schritt 5: Montieren Sie die Widerstandseinheit mit den mitgelieferten Schrauben und einem 5 mm Inbusschlüssel am Rahmen
Tacx Boost Step 5
Schritt 6: Montieren Sie den mitgelieferten Schnellspanner und pumpen Sie den Reifen auf den richtigen Druck auf
HINWEIS: Falls Sie Steckachsen verwenden, beachten Sie die Artikel Welche Tacx Steckachsen passen auf mein Fahrrad? und Steckachsen für Wheel-On-Trainer.
Garmin empfiehlt die Verwendung eines Trainerreifens.  Reifen mit einem aggressiven Profil sollten nicht verwendet werden. Sie können diesen Reifen in verschiedenen Größen bei Garmin hier kaufen: Tacx-Trainerreifen
Der Reifen sollte auf mindestens 8 bar (116 psi) aufgepumpt sein.
Tacx Boost Step 6
Schritt 7: Verbinden Sie das Fahrrad mit dem Trainer
Stellen Sie das Fahrrad in den Trainer, drücken Sie den Hebel nach unten und drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn, bis die Rolle das Hinterrad leicht anstößt.
Tacx Boost Step 7
Schritt 8: Einstellung der kompletten Rolle
Ziehen Sie den Hebel nach oben, um das Hinterrad zu entriegeln, und drehen Sie den Knopf fünfmal vollständig um 360 Grad im Uhrzeigersinn. Drücken Sie dann den Hebel nach unten.  Dies sorgt für eine optimale Leistung in der Tacx Training App.
Tacx Boost Step 8
Schritt 9: Installieren des Widerstandshebels
Messen Sie den Durchmesser Ihres Lenkers und setzen Sie den passenden Einsatz in den Widerstandshebel.
Sizing resistance lever for handlebars
Setzen Sie den Widerstandshebel auf Ihren Lenker und ziehen Sie ihn durch Drehen des Knopfes fest.
Installing resistance lever on handlebars
HINWEIS: Wenn Sie Ihren Trainer mit dem Garmin Geschwindigkeitssensor gekauft haben, finden Sie hier eine Anleitung zur Installation des Sensors: Garmin Geschwindigkeitssensor 2 Anleitung
Verbunden
