Aktivieren der Belichtung bei der Virb X oder Virb XE
Die Belichtungs-Funktion der Garmin VIRB X / XE ermöglicht eine automatische Justierung des Gerätes bei schwachem Licht. Die Funktion finden Sie im Hauptmenü unter den Videoeinstellungen.
So aktivieren Sie die Belichtungs-Funktion:
  1. Schalten Sie das Gerät ein
  2. Drücken und halten Sie die Menütaste gedrückt
  3. Wählen Sie Video
  4. Wählen Sie Lange Belichtung
  5. Drücken Sie OK, um die Funktion zu aktivieren
HINWEIS: Diese Funktion kann nur aktiviert werden, wenn die VIRB X / XE im HD-Videomodus verwendet wird. Außerdem müssen die Frames pro Sekunde (fps) auf 48 oder 60 eingestellt werden.
So ändern Sie den Videomodus:
  1. Drücken und halten Sie die Menütaste gedrückt
  2. Wählen Sie Video
  3. Wählen Sie Modus
  4. Drücken Sie OK, um zwischen den Videooptionen umzuschalten
So ändern Sie die fps (Frames/Bilder pro Sekunde):
  2. Wählen Sie Video
  3. Wählen Sie FPS
  4. Drücken Sie OK, um zwischen den Optionen umzuschalten
Die Aktivierung der Belichtung bei der VIRB X oder VIRB XE sollte die Videoqualität bei schlechten Lichtverhältnissen verbessern.
