Verlängern der Batterie- und Akkulaufzeit von Garmin inReach-Produkten
Es gibt ein paar Einstellungen, die spürbar zur Gesamtleistung des Akkus bei der Verwendung eines inReach-Handgerät beitragen können.
Das Aktivieren oder Deaktivieren von Einstellungen sowie das Anpassen von Zeitintervallen wirkt sich auf die
erwartete Akkulaufzeit
aus. Diese Einstellungen sollten je nach Verwendung angepasst werden, bevor Sie ins Feld gehen.
HINWEIS: Bevor Sie sich mit einigen der Funktionen befassen, die sich auf die Batterielebensdauer auswirken, stellen Sie zunächst sicher, dass die Firmware Ihres inReach-Handhelds auf dem neuesten Stand ist. Siehe
die Artikel am Ende dieser Seite
für weitere Schritte.
Funktionen und Bedingungen, die die Akkulaufzeit beeinflussen
Hintergrundbeleuchtung
Die Verwendung der Hintergrundbeleuchtung trägt wesentlich zum Akkuverbrauch bei. Wenn die Hintergrundbeleuchtung auf 100 % eingestellt ist, verbraucht sie sehr viel Akkustrom. Die manuelle Einstellung für die Hintergrundbeleuchtung verbraucht am wenigsten Akkustrom. Wenn die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist, wenn eine beliebige Taste gedrückt wird, wird zusätzlicher Akku verbraucht. Wählen Sie unten Ihr Gerät aus, um weitere Informationen zu den Einstellungen für die Hintergrundbeleuchtung zu erhalten:
Wie sehr sich die Verbindung mit einem Smartphone auf die Akkulaufzeit auswirkt, hängt von mehreren verschiedenen Merkmalen ab. Die Anzahl der gesendeten/empfangenen Nachrichten, Benachrichtigungen oder die Zeiten, in denen der Handheld nach der Bluetooth-Verbindung suchen muss, weil er aus der Reichweite genommen wurde, wirken sich alle darauf aus, wie schnell sich der Akku entleert.
Bei Android-Benutzern kann es zu einem zusätzlichen Akkuerbrauch kommen, wenn sie mit bestimmten inReach-Handgeräte verbunden sind, da das GPS des Handgeräte eingeschaltet bleiben muss, um die Verbindung mit dem inReach aufrechtzuerhalten.
Wählen Sie unten Ihr Gerät aus, um weitere Informationen zu erhalten:
inReach Handgeräte sind für den Einsatz im Freien konzipiert. Wir empfehlen, das Gerät zu testen, bevor Sie sich auf die Reise begeben, aber tun Sie dies im Freien. Wenn das Gerät in Innenräumen eingeschaltet wird, entleert sich der Akku deutlich schneller, da das Handgerät das Signal zum Senden/Empfangen von Nachrichten oder Tracking-Punkten nicht finden kann. Außerdem muss das Handgerät sehr viel mehr Leistung aufbringen, um ein GPS-Signal zu finden
Sende- oder Trackingintervall
Das Sendeintervall legt fest, wie oft die Geräte der Serien inReach SE®+, inReach Explorer®, inReach Explorer+, inReach Messenger und inReach Mini Trackpunkte über das Iridium-Satellitennetzwerk an Ihre MapShare™-Seite senden. Diese Funktion kann in den Geräteeinstellungen geändert werden. Wenn Sie die Häufigkeit, mit der der Handheld diese Punkte sendet, verringern, verlängert sich die Akkulaufzeit.
Die Aufzeichnungssteuerung-Einstellung auf den Handgeräten GPSMAP® 66i/67i/86i/86sci, inReach SE und Montana® 700i/750i erfüllt dieselbe Funktion.
Für weitere Informationen zu Sendeintervallen und Tracking-Einstellungen wählen Sie bitte unten Ihr Gerät aus:
Mit dem Protokollintervall wird die Häufigkeit festgelegt, mit der der inReach SE+/Explorer/Explorer+ und der inReach Mini Ihren Standort aufzeichnet und die Tracklinie auf der Karte aktualisiert. Wenn Sie die Häufigkeit, mit der der Handheld diese Trackpunkte aufzeichnet, verringern, verlängert sich die Akkulaufzeit.
Die Einstellung Aktivitätsaufzeichnung des inReach Mini 2 bestimmt, wie oft ein Tracking-Punkt im Tracklog des Geräts aufgezeichnet wird. Die Einstellung Standard verbraucht weniger Strom als die Einstellung Hohe Details.
Die App Aufzeichnung auf dem GPSMAP 66i/67i/86i/86sci und Montana 700i/710i/750i/760i legt fest, wie oft ein Trackpunkt im Tracklog des Geräts aufgezeichnet wird. Das GPS ist immer eingeschaltet, unabhängig davon, ob ein Track-Punkt aufgezeichnet wird oder nicht. Es gibt also keine wirkliche Verbesserung der Akkuleistung, wenn die Häufigkeit der Aufzeichnung von Track-Punkten verringert wird.
Wählen Sie unten Ihr Gerät aus, um weitere Informationen zu den Einstellungen für das Protokollintervall und die Aufzeichnung zu erhalten:
Modi mit niedriger Leistung: Erweitertes / Langes Tracking oder Expeditionsmodus
HINWEIS: Dank Hardware- und Softwareverbesserungen sind beim inReach Messenger und beim inReach Mini 2 keine erweiterten Tracking- oder Expeditionsmodus-Einstellungen mehr erforderlich.
Erweitertes Tracking / Langes Tracking deaktiviert mehrere Funktionen des inReach SE+/Explorer+ und Mini (im Folgenden aufgelistet), um die Akkulaufzeit des Geräts für die Ortung zu schonen.
Bluetooth
Nachricht hören
Navigation
Protokoll- oder Aufzeichnungsintervall
Wenn eine dieser Optionen manuell eingeschaltet wird, verlässt das Gerät nach der Aktivierung des Erweiterten / Langen Trackings automatisch den Erweiterten Tracking-Modus.
Das erweiterte Tracking ändert oder beeinflusst nicht das Track-Sendeintervall für das inReach-Gerät.
Während sich das Gerät im erweiterten Tracking-Modus befindet, geht es in einen "Schlafmodus" über und der Bildschirm scheint ausgeschaltet zu sein. Durch Antippen der Einschalttaste wird das Gerät "aufgeweckt" und kann wie gewohnt verwendet werden.
Wählen Sie unten Ihr Gerät aus, um weitere Informationen über die Einstellung Erweiterten Trackings / Langes Tracking zu erhalten:
Expeditionsmodus auf GPSMAP 66i/67i/86i/86sci und Montana 700i/750i:
Trackpunkte werden über einen intelligenten Aufzeichnungsmodus abgelegt, der das beste Intervall für die Aufzeichnung anhand von Bewegungen und anderen Faktoren bestimmt.
Die Details des Trackprotokolls werden reduziert, wenn die Einstellung aktiviert ist.
Bluetooth-Verbindungen sind deaktiviert.
ANT+-Verbindungen zu Herzfrequenzmessgeräten oder anderen Sensoren sind deaktiviert.
Die Verwendung des Expeditionsmodus (mit freier Sicht auf den Himmel) kann die Akkulaufzeit des Geräts um Tage oder sogar Wochen verlängern.
Der Expeditionsmodus ermöglicht es dem Benutzer, die Batterielebensdauer des GPSMAP 66/86i/86sci und Montana 700i/750i zu verlängern. Wenn er aktiviert ist, schaltet sich der Bildschirm aus und das grüne Licht neben der Einschalttaste blinkt gelegentlich, um Sie darauf hinzuweisen, dass das Gerät noch eingeschaltet ist und Daten aufzeichnet.
Während sich das Gerät im Expeditionsmodus befindet, geht es in einen "Ruhezustand" über und der Bildschirm scheint ausgeschaltet zu sein. Durch Tippen auf die Einschalttaste wird das Gerät "aufgeweckt" und kann wie gewohnt verwendet werden.
Für weitere Informationen zur Einstellung des Expeditionsmodus wählen Sie bitte unten Ihr Gerät aus:
Bei allen Geräten, die mit Batterien betrieben werden, kommt es bei Kälte zu einer reduzierten Batterielaufzeit. Bei Bedingungen unter dem Gefrierpunkt wird die Akkukapazität erheblich reduziert.
Verbinden mit zusätzlichen Sensoren oder Geräten
Wenn Sie das Handgerät über die inReach Fernsteuerung mit einer Uhr verbinden, wird der Akku zusätzlich belastet. Ein weiteres Beispiel wäre die Verbindung des GPSMAP 66i/67i/86i/86sci oder Montana 700i/710i/750i/760i mit einem tempe™ Sensor. Wenn der zusätzliche Sensor/das zusätzliche Gerät nicht verwendet wird, empfiehlt es sich, die Verbindung zu deaktivieren, damit das Handgerät nicht unnötig nach den zusätzlichen Informationen sucht. Für Anweisungen wählen Sie unten Ihr Gerät aus:
GPSMAP 66i, 67i, 86i, und 86sci Outdoor-Handgeräte
Drücken Sie zweimal MENU, um das Hauptmenü aufzurufen.
Wählen Sie Einrichten.
Wählen Sie Sensoren.
Wählen Sie an Option:
Fitness: Wählen Sie a sensor type, then Wählen Sie Aus.
Tempe Sensor: Wählen Sie Aus.
XERO: Wählen Sie Status, um den Sensor aus zu schalten.
inReach Remote: Wählen Sie Aktiviert, um den Sensor auszuschalten.
inReach Messenger Gerät
Drücken Sie auf der Startseite oder , um durch das Hauptmenü Optionen zu blättern, und wählen Sie dann Einstellungen.
Wählen Sie inReach Fernsteuerung .
inReach Mini Gerät
Drücken Sie auf der Startseite OK, um das Hauptmenü zu öffnen.
Wählen Sie ANT+.
Wählen Sie Status.
Wählen Sie Aus.
inReach Mini 2 Gerät
Wählen Sie Einstellungen.
Wählen Sie inReach Fernsteuerung.
Montana 700i, 710i, 750i und 760i Outdoor-Handgeräte
Wählen Sie to access the main menu.
Hundeortung: Wählen Sie Status > Aus.
Höhenmesser-Einstellungen
Die folgenden Geräte sind in der Lage, einen barometrischen Höhenmesser für die Höhenmessung zu verwenden.
Je nach Einstellung kann dies zu einer Entladung des Akkus führen. Mit den folgenden Schritten können Sie die Akkulaufzeit verbessern.
Wählen Sie im Hauptmenü die Option Einrichten.
Wählen Sie Höhenmesser.
Wählen Sie Drucktrend.
Wählen Sie Speichern bei Einschalten.
Speichern bei Einschalten speichert Höhenmesserinformationen nur, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
Immer speichern sucht immer nach Druck, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
Erwartete Batterie- und Akkulaufzeit für inReach-Produkte
inReach Mini
Profil
Trackaufzeichnung
Senden
Akku (Std. )
Verbunden mit Telefon (Standard)
Aus
10-Min
Aus
90
Eigenständig, kein Telefon
Aus
30-Min
Ein
575
Verbunden, Expedition Plan
1-SeK
2-Min
Aus
25
inReach Mini 2
Profil
Trackaufzeichnung
Senden
Akku (Stunden)
Standard
10-Min
Freie Sicht auf den Himmel: Bis zu 336 Mäßige Baumbedeckung: Bis zu 96
Hohe Details
10-Min
Freie Sicht auf den Himmel: Bis zu 120 Mäßige Baumbedeckung: Bis zu 48
Standard
30-Min
Freie Sicht auf den Himmel: Bis zu 720 Mäßige Baumbedeckung: Bis zu 240
inReach Messenger
Profil
Trackaufzeichnung
Senden
Akku (Stunden)
nicht anwendbar
10-min
nicht anwendbar2
Freie Sicht auf den Himmel: Bis zu 672
Mäßige Baumbedeckung: Bis zu 336
2-Min1
Freie Sicht auf den Himmel: Bis zu 144
Mäßige Baumbedeckung: Bis zu 72
Profil
Trackaufzeichnung
Senden
Akku (Std.)
1-Min
10-Min
Aus
115
Aus
30-Min
An
1100
1-Sek
2-Min1
Aus
50
GPSMAP 66i/86i/86sci
Profil
Aufzeichnung
Tracking
Expedition Modus
Akku (Std. )
1-Sek
10-Min
Aus
35
Smart
30-Min
An
225
1-Sek
2-Min1
Aus
25
GPSMAP 67i
Profil
Aufzeichnung
Tracking
Expedition Modus
Akku (Std.)
1-Sek
10-Min
Aus
165
Smart
10-Min
An
425
1-Sek
2-Min1
Aus
120
Profil
Aufzeichnung
Tracking
Expedition Modus
Akku (Std.)
1-Sek
10-Min
Aus
18
Smart
30-Min
An
300
1-Sek
2-Min1
Aus
15
Weitere Informationen zu diesen Einstellungen und wie sie angepasst werden, finden Sie im Benutzerhandbuch.
Mein Akku entlädt sich immer noch schnell
Wenn der Akku weiterhin entladen wird, nachdem Sie einige Änderungen an den Einstellungen vorgenommen haben, versuchen Sie, den Handgerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und zu sehen, wie lange der Akku mit einer vollen Ladung durchhält, ohne ihn erneut mit dem Smartphone zu koppeln.
Wenn der Akku so lange hält wie früher, dann ist der Akkuverbrauch auf die Auswahl der benutzerdefinierten Einstellungen des Handgeräts oder auf Bluetooth-verbundene Funktionen zurückzuführen.
1Das 2-Minuten-Tracking ist nur bei ausgewählten inReach-Tarifen verfügbar.
2Dank Hardware- und Softwareverbesserungen sind die Einstellungen für die erweiterte Ortung oder den Expeditionsmodus beim inReach Messenger und beim inReach Mini 2 nicht mehr erforderlich.
