Mein Approach Golf-Gerät empfängt keine Satelliten
Wenn Ihr Approach®-Golfgerät keine Satelliten findet oder keine Verbindung zu ihnen herstellt und die Meldung "Suche Satelliten" angezeigt wird oder Sie über einen längeren Zeitraum die Meldung "Das GPS-Signal ist im Freien, fern von Bäumen und hohen Gebäuden, stärker" sehen, können die folgenden Schritte das Problem beheben.
  • Stellen Sie sicher, dass das Gerät eine freie Sicht zum Himmel hat und keine Hindernisse (Gebäude, Terrassenüberdachungen, dichtes Blattwerk) vorhanden sind.
    • Wenn sich das Gerät an einem neuen Standort befindet, kann es länger als gewöhnlich dauern, bis das GPS-Signal erfasst wird.
  • Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Gerät die neueste Software installiert ist.
  • Synchronisieren Sie das Gerät mit der Garmin Express™-Software oder der Garmin Golf™-App, um die prädiktiven Orbitdateien zu aktualisieren, die die Position der Satelliten am Himmel vorhersagen und die GPS-Erfassungszeit reduzieren.
    • Bei einigen Approach-Modellen können Sie im Info-Menü Ihrer Uhr überprüfen, ob die EPO- (Extended Prediction Orbit) oder CPE-Datei (Connected Predictive Ephemeris) aktuell oder abgelaufen ist. Wenn Ihre Uhr Ihre CPE als „Fehlend“ oder „Abgelaufen“ anzeigt, kann dies normalerweise durch eine Synchronisierung des Geräts behoben werden. Siehe „Systemeinstellungen“ im Benutzerhandbuch für den Zugriff auf das Menü „Info“ auf Ihrem Gerät.
  • Führen Sie einen Neustart durch, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten (die Schritte zum Ausschalten des Geräts finden Sie im Benutzerhandbuch).
Wenn die oben genannten Maßnahmen das Problem nicht beheben, kann ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen dem Gerät helfen, eine Verbindung zu Satelliten herzustellen. Siehe Anweisungen zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen unten.
HINWEIS: Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen sollte nur als letzte Möglichkeit durchgeführt werden. Durch das Zurücksetzen werden alle Geräteeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, und die Benutzerdaten werden gelöscht. Synchronisieren Sie Ihr Gerät, bevor Sie einen Werksreset durchführen.
Zurücksetzen von Approach-Handgeräten auf die Werkseinstellungen
Für Approach-Handgeräte und Entfernungsmesser wählen Sie unten eine Option.
HINWEIS: Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen sollte nur als letzter Ausweg durchgeführt werden. Durch das Zurücksetzen werden alle Geräteeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und die Benutzerdaten werden gelöscht. Synchronisieren Sie Ihr Gerät, bevor Sie einen Reset durchführen.
Approach® G3 | Approach® G5 | Approach® G6 | Approach® G7 Handgeräte
  1. Schalten Sie das Gerät aus.
  2. Drücken und halten Sie die Taste GreenView/Pin Pointer.
  3. Schalten Sie das Gerät ein.
  4. Lassen Sie die Taste GreenView/Pin Pointer los, wenn Sie Alle Benutzerdaten löschen? sehen.
  5. Wählen Sie Ja.
Approach® G8 Handgerät
  5. Wählen Sie Ja.
Approach® G10 | Approach® G12 Handgeräte
  2. Drücken und halten Sie Back und OK.
  3. Drücken und halten Sie Power bis das Garmin Logo erscheint.
  4. Halten Sie Back + OK 10 Sekunden lang gedrückt.
  5. Lassen Sie OK los.
  6. Warten Sie 5 Sekunden und lassen Back los.
Approach® G20 Solar Handgerät
Approach® G30 Handgerät
  2. Schalten Sie das Gerät wieder ein.
  3. Warten Sie, bis der Text am unteren Rand des Displays erscheint.
  4. Drücken und halten Sie die obere linke Ecke des Displays.
  5. Lassen Sie das Display los, wenn Wirklich alle Benutzerdaten löschen? erscheint.
  6. Tippen Sie auf Ja.
Approach® G80 Handgerät
  1. Tippen Sie auf image of up arrow.
  2. Wählen Sie Einstellungen.
  3. Wählen Sie Einstellungen und Daten zurücksetzen.
Approach® Z80 | Approach® Z82 Entfernungsmesser
  2. Drücken und halten Sie image of up button und image of range button.
  3. Drücken Sie und lassen Power/image of down button los.
  4. Wenn das Licht violett wird, image of up button loslassen.
  5. Wenn das Licht rot wird, image of range button loslassen.
Zurücksetzen von Approach-Uhren auf die Werkseinstellungen
Für Approach-Uhren wählen Sie unten eine Option.
Approach® S1 | Approach® S2 Uhren
  1. Schalten Sie die Uhr aus.
  2. Drücken und halten Sie Down und Light/Power.
  3. Sobald die Frage Benutzerdaten löschen? erscheint, lassen Sie die Tasten los.
  4. Wählen Sie Ja.
Approach® S3 | Approach® S4 | Approach® S5 | Approach® S6 Uhren
  2. Drücken und Halten Sie Score.
  3. Drücken Sie Power.
  4. Sobald die Frage Benutzerdaten löschen? erscheint, lassen Sie die Tasten los.
  5. Wählen Sie Ja.
Approach® S10 | Approach® S12 | Approach® S20 Uhren
  4. Halten Sie die Tasten Back + OK weiterhin für 10 Sekunden gedrückt.
  5. Lassen Sie die Taste OK los.
  6. Warten Sie 5 Sekunden und lassen die Taste Back los.
Approach® S40 | Approach® S42 Uhren
  1. Halten Sie bei ausgeschalteter Uhr die Taste eine Sekunde lang gedrückt, um die Uhr einzuschalten (es erscheint ein Dreieck).
  2. Nach der ersten Vibration drücken Sie sofort auf die Taste.
    WICHTIG:
    Wenn Sie nach der Vibration zu lange warten, bis Sie den Knopf gedrückt halten, wird das Einstellungsmenü auf der Uhr geladen.
  3. Warten Sie auf eine zweite Vibration und lassen Sie die Taste los.
  4. Warten Sie auf eine dritte Vibration und drücken Sie die Taste.
  5. Warten Sie auf eine vierte Vibration und lassen Sie die Taste los.
  6. Warten Sie, bis die Uhr zurückgesetzt wurde (dies kann bis zu 15 Minuten dauern).
Approach® S44 | Approach® S50 Uhren
  1. Drücken und halten Sie bei ausgeschalteter Uhr sowohl die obere Taste als auch die untere Taste.
  2. Lassen Sie die obere Taste nach der ersten Vibration los.
  3. Lassen Sie die untere Taste nach der zweiten Vibration los.
  4. Warten Sie, bis die Uhr zurückgesetzt ist (dies kann bis zu 15 Minuten dauern).
Approach® S60 Uhren
  2. Drücken und lassen Sie Menu los.
  3. Halten Sie Action und Back gedrückt, nachdem das Dreieck blinkt (ca. 2-3 Sekunden nach Erscheinen des Dreiecks).
  4. Lassen Sie nach der ersten Vibration Action los.
  5. Lassen Sie nach der zweiten Vibration Back los.
  6. Warten Sie, bis sich das Gerät zurückgesetzt hat (dies kann bis zu 15 Minuten dauern).
Approach® S62 | Approach® S70 - 42mm | Approach® S70 - 47mm Uhren
Approach® X10 | Approach® X40 Uhren
  1. Schalten Sie die Uhr aus, indem Sie die Gerätetaste drücken und gedrückt halten, bis der Bildschirm leer ist.
  2. Schalten Sie die Uhr durch Drücken der Gerätetaste ein.
  3. Drücken Sie nach einer Sekunde die Gerätetaste und halten Sie sie gedrückt, bis die Uhr vibriert.
  4. Tippen Sie etwa 10 Mal schnell auf den Bildschirm, bis die Uhr ein zweites Mal vibriert.
Die zweite Vibration bestätigt, dass der Vorgang erfolgreich war, und die Uhr startet nun im normalen Modus. Die folgenden GIF-Bilder zeigen die Schritte 2 bis 4 des Vorgangs.
Approach X40 Unprompted Factory Reset
Approach X40 Unprompted Factory Reset Tapping Screen
Um ungenaue Distanzen auf Ihrem Approach zu beheben oder um Fehler auf der Golfplatzkarte zu melden, siehe die Artikel am Ende dieser Seite.
Verbunden
