dezl LGV800, LGV810, LGV1000 oder LGV1010 zeigen ungenaue Routen oder falsche Richtungen an
Wenn ein LKW-Gerät Routing‑Probleme aufweist, kann dies verschiedene Ursachen haben.
Beispiele für mögliche Routing‑Probleme:
Das Gerät empfiehlt eine Route, die viel langsamer bzw. länger als die optimale Route ist
Das Gerät zeigt eine Route zum Ziel an, die abseits der befahrbaren Strecke liegt
Das Gerät zeigt unlogische Routing‑Anweisungen an (Sie werden beispielsweise von einer Autobahn herunter-, und an der nächsten Auffahrt sofort wieder auf diese zurück navigiert)
Das Gerät ignoriert bei Routenberechnungen die Vermeidungs‑Einstellungen (Es werden beispielsweise unbefestigte Straßen vorgeschlagen, obwohl diese vermieden werden sollen)
Das Gerät vermeidet die Routenführung durch einen Bereich, in dem LKWs zugelassen sind
Das Gerät vermeidet Routen, obwohl diese aufgrund des Fahrzeugprofils (Gewicht, Höhe, etc.) erlaubt sein sollten
- Falsches Routing von Gefahrenstoffen
Wenn Sie mit einer aktiven Route fahren (Sie haben ein Ziel eingegeben und "Los" gewählt) und eine Abkürzung nehmen, erkennt das Gerät den neuen Weg und berechnet die Route anhand dieser Änderung neu. Möglicherweise versucht es zunächst, zum ursprünglichen Weg zurückzukehren, passt sich aber in der Regel an die neue Route an, wenn Sie vorankommen.
Videos
HINWEIS: Veraltete Karten oder Software können dazu führen, dass das Gerät eine falsche Route berechnet. Anweisungen zum Aktualisieren der Software und der Karten des Geräts finden Sie in der entsprechenden Videoanleitung unten.
Windows
Mac
Navigationseinstellungen
Es gibt Navigationseinstellungen auf dem Gerät, die die Art der Routenberechnung beeinflussen können.
- Berechnungsmodus – Hier stehen die Optionen Kürzere Zeit und Off-Road zur Verfügung. Garmin empfiehlt, die Einstellung Kürzere Zeit beizubehalten, um die effizientesten und direktesten Straßen zu nutzen.
- Ausschlüße oder Vermeidungen – Mit dieser Einstellung können Sie dem Gerät vorgeben, welche Fahrwege Sie bevorzugen oder nicht benutzen möchten. Wenn Sie in den Optionsfeldern ein Häkchen setzen, weisen Sie das Gerät an, diese Punkte bei der Routenberechnung nicht zu verwenden. Wenn eine Auswahl auf einer Route unvermeidbar ist, kann das Gerät gezwungen sein, die eingestellten Vermeidungen zu ignorieren. Garmin empfiehlt Ihnen, diese Punkte zu überprüfen, wenn Sie längere Fahrten unternehmen oder in einem neuen Gebiet fahren, um unnötige Umgehungen zu vermeiden.
Verwendungsmodus
Der Verwendungsmodus bezieht sich auf die verschiedenen Möglichkeiten, wie das Gerät navigieren kann (z. B. Auto, LKW). Im Pkw-Modus werden Abbiegehinweise auf der Grundlage von Karten- und Straßeninformationen angezeigt. Der Lkw-Modus bietet Abbiegehinweise auf Hauptverkehrsstraßen und ist für gewerbliche Lkw gedacht. Bei dieser Einstellung wird auch versucht, Parkwege oder kleine Straßen zu meiden, auf denen es mit einem größeren Fahrzeug schwierig wäre, zu wenden.
Fahrzeugprofil
Ein nicht korrekt eingegebenes Fahrzeugprofil kann zu erheblichen Problemen bei der Routenplanung führen. Überprüfen Sie unbedingt das Fahrzeugprofil und stellen Sie sicher, dass alle eingegebenen Informationen für das Fahrzeug korrekt sind.
Anweisungen zum Bearbeiten des Fahrzeugprofils finden Sie im Benutzerhandbuch.
Brutto- und Achsgewicht
Stellen Sie sicher, dass das tatsächliche Gewicht des Fahrzeugs für das Brutto- und Achsgewicht auf dem Profil eingestellt wurde und nicht das maximal mögliche Gewicht des Fahrzeugs. Die Einstellung des Profils auf das maximal mögliche Gewicht kann zu unnötigen Einschränkungen führen.
Beispielsweise ist auf vielen Autobahnen ein zulässiges Gesamtgewicht von 40 Tonnen erlaubt. Wenn das Profil auf dieses Gewicht eingestellt wurde, wird es Straßen mit dieser Einschränkung umgehen. Wurde das Profil auf das tatsächliche Gewicht, welches unter dieser Grenze liegt, eingestellt, sollten keine Einschränkungen auftreten.
Stellen Sie außerdem sicher, dass die übrigen Informationen des Fahrzeugprofils korrekt sind, um falsche Routen zu vermeiden. Informationen zur richtigen Konfiguration des Achsgewichts im Fahrzeugprofil finden Sie unter dezl LGV Geräte und Achslasten.
Wenn eine Adresse nicht gefunden werden kann, falsche Geschwindigkeitsbegrenzungen angezeigt werden oder POIs fehlen oder veraltet sind, siehe Melden von Kartenfehlern auf Straßennavigationsgeräten
Geschwindigkeit
Siehe die folgenden Artikel:
