Bearbeiten von Geschosseigenschaften auf einem Garmin Wearable mit Applied Ballistics
Gehen Sie wie folgt vor, um die Geschosseigenschaften auf einem kompatiblen Garmin-Wearable mit Applied Ballistics zu bearbeiten. Sie können auch ein Profil mit der Garmin AB Synapse™-App auf Ihrem kompatiblen Smartphone oder Tablet erstellen - weitere Informationen finden Sie unter verbundene Artikel unten.
Angewandte Ballistik Seitenwerte bearbeiten
Wählen Sie in der App Applied Ballistics die Option START.
HINWEIS: Für die Instinct® 2X Solar - Tactical Edition, drücken Sie die GPS-Taste.
Wählen Sie Profile.
Wählen Sie Gun Properties.
Wählen Sie eine Option zum Bearbeiten aus.
Muzzle Velocity - Die Geschwindigkeit, mit der das Geschoss aus der Mündung austritt. Eingabefeld.
Zero Range - Die Entfernung, auf die das Gewehr einjustiert wurde. Eingabefeld.
Sight Height - Die Distanz zwischen Achse des Gewehrlaufs und Achse des Zielfernrohrs. Eingabefeld.
Zero Height - Eine zusätzliche Modifikation zur Höhenverstellung in Nullstellung. Diese Einstellung kommt häufig bei Verwendung eines Schalldämpfers oder Subsonic-Munition zum Einsatz.
Wenn Sie z. B. einen Schalldämpfer verwenden und das Geschoss trifft das Ziel 1 Zoll höher, beträgt Ihre Zero Height 1 Zoll. Diese Einstellung muss wieder genullt werden, wenn Sie den Schalldämpfer entfernen. Eingabefeld.
Zero Offset - Eine zusätzliche Modifikation zur Seiteneinstellung in Nullstellung. Diese Einstellung kommt häufig bei Verwendung eines Schalldämpfers oder Subsonic-Munition zum Einsatz.
Wenn Sie z. B. einen Schalldämpfer verwenden und das Geschoss trifft das Ziel 1 Zoll weiter links, beträgt Ihr Zero Offset -1 Zoll. Diese Einstellung muss wieder genullt werden, wenn Sie den Schalldämpfer entfernen. Eingabefeld.
SSF - Elevation - Ein linearer Multiplikator für die vertikale Skalierung. Die Zielverfolgung ist nicht bei allen Gewehr-Zielfernrohren perfekt, sodass die ballistische Lösung je nach Zielfernrohr eine Korrektur der Skalierung benötigt.
Wenn der Turm 10 mrad verstellt wird, aber der Einschlag bei 9 mrad liegt, beträgt die Visiereinteilung 0,9. Eingabefeld.
SSF - Windage - Ein linearer Multiplikator für die horizontale Skalierung. Die Zielverfolgung ist nicht bei allen Gewehr-Zielfernrohren perfekt, sodass die ballistische Lösung je nach Zielfernrohr eine Korrektur der Skalierung benötigt.
Twist Rate - Die Distanz, die die Züge Ihres Laufs benötigen, um eine volle Rotation zu machen. Die Drallrate wird häufig vom Hersteller des Gewehrs oder des Laufs zur Verfügung gestellt. Eingabefeld.
Zero Height
Kalibrieren der Mündungsgeschwindigkeit
Durch die Kalibrierung der Mündungsgeschwindigkeit wird die Berechnung im Überschallbereich für Ihre spezifische Waffe genauer.
Drücken Sie in der Applied Ballistics App die Taste START.
HINWEIS: Für die Instinct® 2X Solar - Tactical Edition, drücken Sie die GP-Taste.
Wählen Sie Profile.
Wählen Sie Calibrate Muzzle Velocity.
Wählen Sie eine Option:
Wählen Sie Range, um die Entfernung zu bearbeiten.
Wählen Sie True Drop, um die Abfalldistanz zu bearbeiten. - die tatsächliche Entfernung, die das Geschoss während des Fluges zum Ziel fällt, angegeben in Milliradian (mil) oder Winkelminute (MOA).
Markieren Sie das Häkchen.
TIPP: Sie sollten einen Wert eingeben, der so nah wie möglich an der in der Schießlösung vorgeschlagenen Reichweite liegt. Dies ist der Bereich, in dem das Geschoss auf Mach 1,2 abbremst und beginnt, in den transsonischen Bereich einzutreten.
Kalibrieren des Geschossabfallfaktors
Garmin® empfiehlt, erst die Mündungsgeschwindigkeit und dann den Geschossabfallfaktor zu kalibrieren.
Durch die Kalibrierung des Geschossabfallfaktors wird die Berechnung im Bereich an der Schallgeschwindigkeit für Ihre spezifische Waffe genauer.
Drücken Sie in der Applied Ballistics App doe Taste START.
Wählen Sie Profile.
Select Gun Properties.
Select Calibrate DSF.
Wählen Sie True Drop, um die Abfalldistanz zu bearbeiten - die tatsächliche Entfernung, die das Geschoss beim Abschuss in einer bestimmten Entfernung zurücklegt, angegeben in Milliradian (mil) oder Winkelminute (MOA).
HINWEIS: Für die Instinct® 2X Solar - Tactical Edition, wählen Sie BACK.
TIPP: Dieser Bereich sollte innerhalb von 90 % des empfohlenen Bereichs liegen, der in der Schießlösung vorgeschlagen wird. Werte, die weniger als 80 % des empfohlenen Bereichs betragen, führen nicht zu einer gültigen Anpassung.
Anzeigen der Tabelle für den Geschossabfallfaktor
Nach der Kalibrierung des Geschossabfallfaktors werden Werte in der Tabelle für den Geschossabfallfaktor angezeigt. Bei Bedarf können Sie die Tabellenwerte auf Null zurücksetzen.
Drücken Sie in der Applied Ballistics App die Taste GPS.
Wählen Sie Profile.
Wählen Sie View DSF Table.
Halten Sie bei Bedarf die Taste MENU gedrückt und wählen Sie Clear DSF Table.
Die Tabellenwerte werden auf Null zurückgesetzt.
