Verwenden des Hundeortungs-Widget auf einer Descent Mk3 Tauchuhr
Die Descent™ Mk3 - 43 mm, Descent™ Mk3i - 43 mm, and Descent™ Mk3i - 51 mm Uhren können die Hundeortungsinformationen von einem kompatiblen Hundeortungs-Handgerät anzeigen.
Einrichten des Hundeortungs-Widgets auf der Uhr
Wenn ein Hundeortungsgerät mit der Uhr gekoppelt wurde, erscheint das Hundeortungs-Widget automatisch in der Widget- oder Übersichtsschleife. Das Widget oder die Übersicht kann nicht hinzugefügt werden, bevor ein Hundeortungsgerät gekoppelt ist.
  1. Halten Sie die Taste UP/MENU.
  2. Wählen Sie Sensoren und Zubehör.
  3. Wählen Sie Neu hinzufügen.
  4. Wählen Sie DogTrack.
  5. Wählen Sie den Hundeortungs-Handgerät aus und warten Sie, bis die Kopplung abgeschlossen ist.
  6. Drücken Sie wiederholt die Taste BACK/LAP, bis die Uhr wieder das Zifferblatt anzeigt.
  7. Scrollen Sie auf dem Zifferblatt nach oben oder unten, um das DogTrack-Widget oder die Übersicht zu finden.
HINWEIS: Um einen Hund auf dem Widget zu sehen, muss das Hundehalsband eingeschaltet sein und aktiv geortet werden.
Fehlerbehebung des Hundeortungs-Widgets
Wenn Ihre Uhr das Signal Ihres Handgeräts nicht finden kann, stellen Sie zunächst sicher, dass das Handgerät das Signal sendet. Wenn das Handgerät sendet, setzen Sie die Kopplung auf der Uhr zurück, indem Sie den DogTrack-Status aus- und dann wieder einschalten.
  3. Wählen Sie DogTrack.
  4. Wählen Sie Status, um die Funktion zu deaktivieren.
  5. Wählen Sie erneut Status, um die Funktion wieder einzuschalten.
Fenix DogWidget Status Fenix DogWidget Status off
Die Beispiel-Screenshots stammen von einer fenix 6, aber der Vorgang ist bei anderen Uhren derselbe. Sie können auch sowohl die Uhr als auch das Handgerät neu starten.
Entkoppeln und erneutes Koppeln des Hundeortungs-Handgeräts
Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, heben Sie die Handgerät-Kopplung auf der Uhr auf und führen Sie die Kopplung anhand der folgenden Schritte erneut durch.
  4. Wählen Sie Entfernen.
  5. Wählen Sie Neu hinzufügen.
  6. Wählen Sie Dog Track.
  7. Wählen Sie den Hundeortungs-Handgerät aus und warten Sie, bis die Kopplung abgeschlossen ist.
Fehlerbehebung Ihres Hundeortung-Handgeräts
Bevor Sie die Hundeliste auf einer Uhr anzeigen können, muss das Handgerät eingerichtet werden. Damit Ihr Handgerät Hundedaten an Ihre kompatible Uhr übertragen kann, müssen sich das Handgerät und die Uhr in einem Abstand von weniger als 5 Meter zueinander befinden. Wählen Sie unten Ihr Handheld-Modell aus, um die Schritte zu sehen.
 HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, stellen Sie sicher, dass alle anderen sendenden Handgeräte ausgeschaltet sind.
Alpha® 100
  1. Wählen Sie Einrichten.
  2. Wählen Sie Hunde.
  3. Wählen Sie Hundedaten übertragen.
  4. Wählen Sie Aktivieren.
Alpha® 200 K | 200i K und Alpha® 300 K | 300i K
  2. Wählen Sie System.
  3. Aktivieren Sie den Schalter bei Hundedaten übertragen.
Alpha® 10 K
  2. Wählen Sie Remoteansicht.
  3. Wählen Sie Status.
Astro® Serie
Wenn das Hundeortungs-Widget immer noch nicht angezeigt wird
Wenn die oben genannten Schritte zur Fehlerbehebung Ihr Problem nicht beheben, stellen Sie sicher, dass Ihre Software auf Ihrer Uhr oder Ihrem Hundeortungs-Handgerät auf dem neuesten Stand ist:
Hundeortungs-Handgeräte:
Ansichtmodi
Ihre Outdoor-Uhr bietet vier verschiedene Ansichten, um den Status und die Informationen Ihres Hundes anzuzeigen. Um die Modusansicht zu ändern, drücken Sie die Taste START. Wenn Sie sich in einer aktuellen Modusansicht befinden, sehen Sie nur die anderen Optionen der Modusansicht. In der Abbildung unten ist die Modusansicht auf Kompassansicht eingestellt, sodass die verfügbaren Modusansichtsoptionen nur als Alpha-Ansicht, Profi-Ansicht und Karte angezeigt werden.
Map View Information
Alpha-Ansicht
Zeigt auf dem Bildschirm pro Seite einen Hund und Informationen in großer Schrift an. Um den nächsten Hund anzuzeigen, drücken Sie die Abwärtstaste.
Fenix 3 Single View
Pro-Ansicht
Zeigt eine Liste der Hunde und Informationen auf dem Bildschirm an.
Fenix 3 List View
Kompass-Ansicht
Zeigt einen Hund und Informationen auf der Bildschirmseite an. Um den nächsten Hund anzuzeigen, drücken Sie die Abwärtstaste.
Fenix Compass View
Karten-Ansicht
Zeigt eine Karte Ihres Gebiets mit den Standorten und dem Status Ihrer Hunde sowie Ihrem Fahrzeug und Ihrem Standort.
Fenix Map View
Indikator
Sie können das Aussehen der Anzeige auf dem Uhrenbildschirm ändern, wenn Sie den Hund in der Profi-Ansicht betrachten.
Indicator Fenix Watch
Status
Zeigt den Status des Hundes als "Laufen", "Sitzen", " Vorstehen" oder "Zeigen" an.
List of dog's with image of dog
Richtung
Zeigt einen Richtungspfeil in der Farbe des Tracks des Hundes an.
List of dogs with colored arrows
Hundealarme
Sie können die Benachrichtigungen über den Status und die Bewegung Ihres Hundes individuell anpassen. Wenn die Hundealarme aktiviert sind, wird eine Benachrichtigung zusammen mit einer Vibration angezeigt, um Sie über den Bewegungsstatus des Hundes und Änderungen beim Vorstehen oder Binden zu informieren. Bei Outdoor-Uhren können Sie die Warnungen auf verschiedene Weise einstellen:
Fenix Alerts
  • Nur Vibration
  • Nur Signalton
  • Nur Meldung
  • Vibration und Ton
  • Alarme aus
