Aktivieren und Einstellen der Erkennung von Bellsignalen auf dem Alpha 200 K oder Alpha 200i K Handgerät
Jagdhunde neigen dazu, schneller oder häufiger zu bellen, wenn sie ihre Beute gefunden haben oder ihr nachjagen. Die Erkennungsfunktion von Bellsignalen des Alpha® 200 K oder Alpha® 200i K Handgeräts kann anzeigen, wenn das Bellen des Hundes eine bestimmte Anzahl von Bellen pro Minute überschritten hat.
Aktivieren der Bellsignal-Erkennung
Wählen Sie Einstellungen.
Wählen Sie Töne und Alarme.
Wählen Sie Hundealarme.
Wählen Sie Bellen-Einstellungen.
Wählen Sie Bellsignalerkennung ein.
Sobald die Bellerkennung aktiviert ist, stehen weitere Einstellungen in den Menüoptionen zur Verfügung:
Bellsignal Alarm - Einstellen des Alarms auf dem Handgerät als Benachrichtigung zusammen mit einem Ton und einer Vibration
Bellsignal Alarm Ton - Auswahl aus verschiedenen Systemtönen
Bellsignal Alarm Schwelle - Legen Sie den Schwellenwert für die Anzahl der Barken fest, die erforderlich sind, um den Alarm auszulösen: 20, 40, 60 oder 80 Bellen pro Minute
Zusätzlich zum Benachrichtigungssignal des Handgeräts, das anzeigt, wenn das Bellen des Hundes den Schwellenwert überschritten hat, gibt es auch eine kleine Anzeige des bellenden Kopfes des Hundes auf dem Hundekompass, wenn die Bellerkennung aktiviert ist.
HINWEIS: Eine Aktualisierungsrate von zwei Minuten für die Kommunikationseinstellung des Hundegeräts wird bei Verwendung dieser Funktion nicht empfohlen. Informationen zum Ändern der Kommunikationsaktualisierungsrate des Hundes finden Sie unter verbundene Artikel unten.
