Austausch des Akkus bei einer Garmin Outdoor-Uhr
Garmin Outdoor-Uhren verwenden einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku, welcher nicht austauschbar ist. Die folgenden Informationen führen Sie jedoch durch die übliche Fehlersuche, um festzustellen, ob ein neuer Akku erforderlich ist.
Allgemeine Lösungen für Akkus
Oft hängen Probleme mit der Stromversorgung nicht mit dem Akku zusammen. Wenn die Uhr nicht geladen wird oder schnell an Akkuleistung verliert:
  • Versuchen Sie, die Ladekontakte auf der Rückseite der Uhr und am Ladekabel mit Reinigungsalkohol und einem Wattestäbchen zu reinigen. Dadurch werden mögliche Rückstände entfernt. Für mehr Informationen über die Pflege Ihrer Uhr siehe -  Tipps zum Tragen und Pflegen von Garmin Uhren
  • Wenn das Problem mit der Akkuleistung weiterhin besteht, ist es möglich, dass das Problem mit der Software zusammenhängt; in diesem Fall wird ein Software-Update empfohlen. Die Software kann mit Garmin Express aktualisiert werden.
  • Es wird empfohlen, den Akku eine Stunde lang zu laden, auch wenn das Display nicht anzeigt, dass das Gerät geladen wird, bevor festgestellt wird, dass der Akku nicht mehr wie vorgesehen funktioniert.
  • Allgemeine Lösungen zur Verbesserung der Akkulaufzeit finden Sie in den Artikeln am Ende dieser Seite.
Wenn Sie diese Lösungen ausprobiert haben und das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich für weitere Unterstützung an den Garmin Produktsupport.
Verbunden
