Straßennavigationsgerät schaltet sich ab oder startet neu, während es an ein Fahrzeug angeschlossen ist
Das Garmin Straßennavigationsgerät sollte sich nicht ausschalten oder neu starten, während es an ein Fahrzeug angeschlossen ist. Es gibt vier Hauptlösungen für dieses Problem.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit dem Original-Garmin-Stromkabel direkt an Ihr Fahrzeug angeschlossen ist
  • Verwenden Sie keinen Splitter, USB oder Kabel von Drittanbietern
  • Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeugstromkabel fest in der Aktivhalterung oder den Anschluss am Gerät selbst eingesteckt ist
    • Sehen Sie sich dazu das folgende Video an
  • Ihr Fahrzeugstromkabel (Zigarettenanzünder-Adapter) und -Buchse müssen frei von Ablagerungen und sauber sein, damit eine ordnungsgemäße mechanische und elektrische Verbindung hergestellt werden kann.
    • Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeugstromkabel vollständig in den Zigarettenanzünder oder die 12-V-Steckdose eingesteckt ist und die LED-Leuchte leuchtet
    • Stellen Sie sicher, dass nichts anderes als eine Garmin Dash Cam an den USB-Stromanschluss der Halterung angeschlossen ist
      • Kompatible Garmin Dash Cams:
        • Garmin Dash Cam 46
        • Garmin Dash Cam 56
        • Garmin Dash Cam 66W
        • Garmin Dash Cam Mini
        • Garmin Dash Cam Tandem
      • Siehe:  Verwenden des USB-Anschlusses an der magnetischen Halterung
      • Das Gerät ist so konzipiert, dass es sich selbst ausschaltet, wenn die Halterung überlastet ist oder wenn etwas Angeschlossenes zu viel Strom zieht
    • Für eine Anleitung zum Bestellen eines Ersatzkabels siehe: Kauf von Zubehör für Straßennavigationsgeräte direkt von Garmin
    1090 charging cable
    Entfernen Sie alle Speicherkarten aus dem Gerät
    Stellen Sie sicher, dass die Gerätesoftware auf dem neuesten Stand ist
    Achten Sie darauf, dass es im Fahrzeug nicht zu heiß ist
    Android-Log-Dateien können zur Überprüfung an den Garmin-Support gesendet werden, wenn das Problem weiterhin besteht. Für eine Anleitung siehe
