Aktualisieren des Varia Fahrrad-Radars
Das Varia Fahrrad-Radar Rücklicht (RTL) und das Varia Radaranzeigegerät (RDU) können mit Hilfe von Garmin Express am Computer aktualisiert wurden, sofern ein Softwareupdate zur Verfügung steht. Für diesen Aktualisierungsvorgang fungiert das RTL als primäres Gerät und benötigt eine direkte Verbindung mit dem Computer, damit verfügbare Updates installiert werden können.
Wenn Sie das optionale Varia RDU verwenden, werden Softwareupdates drahtlos per „Over-The-Air“ (OTA) vom RTL übertragen.
WICHTIG: Bevor Sie das Varia RDU aktualisieren, stellen Sie sicher, dass RTL und RDU gekoppelt sind. Die Geräte sind gekoppelt, wenn die Verbindungsanimation auf dem RTL erscheint, sobald beide Geräte eingeschaltet wurden. Es handelt sich dabei um eine pulsierende Lichtabfolge von links nach rechts und wieder von rechts nach links. Wenn die Geräte nicht gekoppelt sind, beziehen Sie sich auf den Abschnitt „Koppeln des Rücklichts mit dem RDU“ im Benutzerhandbuch.
Aktualisieren des Varia Fahrrad-Radar Rücklichts (RTL):
- Verbinden Sie das RTL mit dem Computer über ein USB Kabel
- Öffnen, oder installieren Sie Garmin Express
- Klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“
- Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm
Garmin Express zeigt verfügbare Updates automatisch in der oberen Leiste des Programms an. Beim Klicken auf „Installieren“ erhalten Sie eine Abfrage. Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, trennen Sie das RTL vom Computer, um mit dem Aktualisierungsprozess zu beginnen.
- Schalten Sie das Gerät über den Einschalter
ein
- Die LED-Leiste
bzw. roten LEDs leuchten nacheinander auf, um darauf hinzuweisen, dass das Gerät aktualisiert wird
- Der Update-Status und Installationsmeldungen werden durch die verschiedenen Farben und Muster der Status-LED
wiedergegeben
Die untenstehende Tabelle beschreibt die verschiedenen Farben (grün, rot oder violett) und den Zustand (fest oder blickend) der Status-LED.
Verhalten der LED | Status |
Leuchtet grün | Das Software-Update wurde erfolgreich abgeschlossen. |
Leuchtet rot | Das Software-Update ist fehlgeschlagen. |
Blinkt violett | Das Gerät sucht nach dem gekoppelten Varia RDU. |
Leuchtet violett | Das Gerät lädt ein Software-Update von Garmin Express hoch. Wenn das Varia RDU gekoppelt ist, sendet das Rücklicht außerdem ein Software-Update an beide Geräte. |
Aktualisieren des Varia Radaranzeigegeräts (RDU):
Bei Verwendung des Varia RDU wird das Software-Update drahtlos vom Varia RTL übertragen.
- Bringen Sie das RDU in Reichweite (3 m) zum RTL und schalten beide Gerät ein
- Während das RDU auf die Verbindung wartet, leuchte die LED-Leiste durchgehend und die Status-LED blinkt violett
- Sobald beide Geräte eingeschaltet sind, versetzt das RTL das RDU in den Update-Modus; das Front LED
wird durchgehend leuchten
- Die RDU Status-LED
und RTL Status LED werden durchgehend und violett leuchten, wenn das RDU aktualisiert
- Die RTL LED-Leiste leuchtet zunehmend von links nach rechts um den Installationsfortschritt anzuzeigen
- Für wichtige Updates des RDU: Das RDU schaltet sich möglicherweise während des Installationsvorgangs aus. Schalten Sie das Gerät wieder ein, damit das Update weiter läuft.
- Hinweis: Während das RDU ausgeschaltet ist, wird das RTL nach dem RDU suchen (Die RTL Status-LED wird violett blinken)
Wenn die Aktualisierung der Gerätesoftware abgeschlossen ist, wird die RTL Status-LED grün leuchten und beide Gerät werden sich ausschalten. Wenn das Software-Update fehlschlägt, müssen Sie das Software-Update erneut installieren. Beziehen Sie sich dazu auf den oben ersichtlichen Schritt 1 bei „Aktualisieren des Varia Fahrrad-Radar Rücklichts (RTL)“.
