Outdoor- oder Marine-Handgerät wird nicht vom Computer oder Garmin-Anwendungen erkannt
Viele Garmin® Outdoor- oder Marine-Handgeräte verhalten sich wie ein USB-Wechseldatenträger und werden als separates Laufwerk an einem Computer angezeigt, so dass Garmin-Programme das Gerät auslesen können oder einfachen Zugriff auf Daten auf dem Garmin haben.
Wenn eine Garmin-Anwendung das Garmin-Gerät nicht richtig erkennt, sollten Sie überprüfen, ob es ordnungsgemäß als Laufwerk angezeigt wird. Dies können Sie im Datei-Explorer unter Windows oder im Finder auf Mac überprüfen.
HINWEIS: Wenn Sie kein Garmin-Kabel verwenden, vergewissern Sie sich, dass Sie ein USB-Kabel wählen, das sowohl als Lade- als auch als Datenübertragungskabel geeignet ist. Wenn das Kabel nur für die Stromübertragung und das Aufladen ausgelegt ist, wird das angeschlossene Handgerät von Garmin-Anwendungen nicht erkannt. Für Mac-Computer, die nur über USB-C- oder Thunderbolt-Anschlüsse verfügen, ist möglicherweise ein Adapter erforderlich. Apple beschreibt in einem hilfreichen Support-Artikel die verschiedenen USB-Typen, wie man sie identifiziert und welche Adapter verwendet werden können: Anschlüsse am Mac identifizieren.
Überprüfen Sie, ob das Handgerät die Verbindung mit einem Computer erkennt
Wenn Ihr Handgerät ordnungsgemäß an einen Computer angeschlossen ist, wird auf dem Bildschirm in der Regel ein USB-Symbol angezeigt. Einige Beispiele hierfür sehen so aus:
Wenn das Handgerät dieses oder ein ähnliches Symbol nicht anzeigt, lesen Sie den Abschnitt "Überprüfen Sie die folgenden Punkte" weiter unten.
Überprüfen Sie die folgenden Punkte, wenn das Gerät nicht als Laufwerk angezeigt wird
Antworten Sie mit Ja bei einer Abfrage auf dem Display, ob das Gerät in den Massenspeichermodus gehen soll.
Versuchen Sie ein anderes USB-Kabel, falls verfügbar.
Dies muss ein Datenkabel sein, und kein reines USB-Stromkabel.
Versuchen Sie einen anderen USB-Anschluß, falls verfügbar.
Stellen Sie sicher, dass das Gerät direkt an den Computer oder Laptop angeschlossen ist und nicht an einen USB-Hub.
Stellen Sie sicher, dass die Schnittstellen Einstellungen am Gerät auf Garmin Spanner oder Garmin Seriellgestellt ist. Informationen über das Ändern der Schnittstelle finden Sie im Benutzerhandbuch.
Starten Sie den Computer neu.
Sobald das Handgerät erkennt, dass es an einen Computer angeschlossen wurde (siehe oben), überprüfen Sie, ob Ihr Handgerät als Laufwerk eingebunden ist.
Überprüfen Sie, ob das Handgerät als Laufwerk angezeigt wird
HINWEIS: Die Outdoor-Geräte eTrex® SE, eTrex® Solar, Foretrex® 801, Foretrex® 901, GPSMAP® 67, GPSMAP® 67i, Montana® 710, Montana® 710i und Montana® 760i verwenden den MTP-Modus (Media Transfer Protocol), der verhindert, dass sie auf Mac-Computern als separates Laufwerk angezeigt werden, aber sie werden dennoch von Garmin Express erkannt.
Verwenden Sie die folgenden Tastenbefehle, um die am Computer verfügbaren Laufwerke anzuzeigen und zu überprüfen, ob das Garmin ordnungsgemäß erkannt wird.
Windows 8 und neuer: Windows() Taset + E und wählen Dieser PC
Windows 7 und älter: Windows( ) Taste + E
Mac: Shift+Command+C
Wenn Ihr Handgerät aufgelistet ist, wurde es ordnungsgemäß erkannt. Wenn das Handgerät nicht aufgelistet ist, wird es von Garmin-Anwendungen nicht erkannt und es kann eine Fehlermeldung erscheinen. Wenn das Handgerät immer noch nicht erkannt wird, kann es notwendig sein, das Handgerät zu zwingen, sich als Laufwerk zu mounten. Die folgenden Schritte gelten für die meisten Handgeräte, mit Ausnahme der inReach®-Satellitenkommunikationsgeräte.
Garmin-Handgerät als Laufwerk erzwingen
Wenn Ihr Gerät über einen internen Akku verfügt oder Sie ein Akkupack verwenden, stellen Sie sicher, dass der Akku aufgeladen ist, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen.
Trennen Sie das Gerät vom Computer und stellen sicher, dass es ausgeschaltet ist.
Drücken und halten Sie entsprechenden Tasten Ihres Geräts:
Gerät mit Touchscreen: Einschalter
Gerät mit Tasten/Thumbstick: Taste UP
Foretrex® Geräte: Page
eTrex® SE/Solar: OK
Verbinden Sie das Gerät mit dem Computer.
Warten Sie, bis das Gerät vom Computer als Laufwerk erkannt wird (kann bis zu 45 Sekunden dauern).
Wenn Sie dazu aufgefordert werden, installieren Sie die USB-Gerätetreiber:
Lassen Sie die Einschalttaste, UP,Page oder OK los.
Wenn Sie fertig sind, müssen Sie das Gerät sicher von dem Computer trennen. So werfen Sie das Gerät sicher aus:
Windows: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Hardware sicher entfernen in der Taskleiste und wählen Sie dann das Gerät aus. Für weitere Details siehe - Sicheres Entfernen von Hardware in Windows.
Mac: Ziehen Sie das Garmin-Gerätelaufwerk auf dem Desktop in den Papierkorb.
Nachdem das Gerät getrennt wurde, müssen Sie es möglicherweise wieder einschalten.
Die Garmin-Anwendung erkennt das Handgerät immer noch nicht
Wenn das Handgerät erkennt, dass es mit dem Computer verbunden ist, aber von einer Garmin-Anwendung nicht erkannt wird, befolgen Sie die Anweisungen unten. Die Anweisungen hängen von der verwendeten Anwendung ab.
Schließen Sie andere Anwendungen, die das Gerät aktiv lesen könnten (wenn z. B. das Programm Garmin Express das Gerät nicht anzeigt, das Programm BaseCamp jedoch schon, schließen Sie BaseCamp).
Schließen Sie andere Anwendungen, die das Gerät möglicherweise aktiv lesen (wenn z. B. das Programm BaseCamp das Gerät nicht sieht, das Programm Garmin Express aber schon, schließen Sie Garmin Express).
Prüfen Sie die Gerätekompatibilität. Zu den kompatiblen Geräten gehören inReach Explorer®, inReach Explorer® +, inReach® Mini, inReach SE®, inReach SE® + und inReach® Original-Geräte (inReach für Android, inReach für PN-60w, inReach für Smartphones).
Schließen Sie andere Anwendungen, die das Gerät möglicherweise aktiv lesen.
