zumo 660 schaltet nicht ein oder hängt sich auf (friert ein)
Wenn sich Ihr Straßennavigationsgerät nicht einschalten lässt, nicht startet oder einfriert, finden Sie nachfolgend Schritte zur Fehlerbehebung. Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal benutzen, beachten Sie die Informationen unter: Warum ist der Akku meines neuen Straßennavigationsgeräts nicht aufgeladen?
Wenn der Bildschirm des Geräts eingefroren ist, führen Sie einen Reset aus.
HINWEIS: Die Temperatur kann die Fähigkeit Ihres Geräts, sich einzuschalten oder richtig aufzuladen, beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Umgebung unten.
Prüfen Sie, ob der Akku des Geräts aufgeladen ist und sich aufladen lässt
  1. Schließen Sie Ihr Gerät mit dem originalen Garmin-Fahrzeugstromkabel an das Fahrzeug oder  oder mit dem originalen Motorradkabel an das Motorrad an.
    • Stellen Sie sicher, dass sich nichts zwischen Ihrem Fahrzeugstromkabel und der Steckdose Ihres Fahrzeugs befindet, wie z.B. ein Verteiler oder ein anderes Ladegerät.
    • Verwenden Sie kein USB-Kabel, das mit einem roten Symbol unten dargestellt ist.
  2. Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug läuft.
  3. Prüfen Sie die Leuchte am Ende des Ladekabels und vergewissern Sie sich, dass sie leuchtet.
  4. Fahren Sie mindestens 10 Minuten lang normal mit dem Gerät, das an das Stromnetz angeschlossen ist.
Nach diesen Schritten sollte sich das Gerät einschalten.
Entfernen Sie alle Speicherkarten im Gerät
Setzen Sie das Gerät zurück
Wenn das Gerät weiterhin nicht einschalet, kann ein Soft Reset dabei helfen, dass Gerät zum Neustart zu zwingen. Ein Soft Reset ist ebenso hilfreich, wenn das Gerät eingefroren ist oder sich nicht ausschalten lässt.
So führen Sie einen Soft Reset aus:
  1. Entfernen Sie den Akku aus dem zumo.
  2. Verbinden Sie das Gerät mit einer Stromversorgung über USB- oder Fahrzeug-Kabel oder Netzteil.
  3. Setzen Sie den Akku wieder ein.
Das Gerät sollte sich nun einschalten. Lassen Sie das Gerät an der Stromversorgung angeschlossen, um dem Akku Zeit zum Laden zu geben.
Für mehr Informationen zu den Auflade-Möglichkeiten siehe - Aufladen von Straßennavigationsgeräten
In diesem Video erfahren Sie schnell und einfach, wie Sie das Akkufach öffnen können.
Geräte mit Aktivhalterungen
Wenn das Gerät über eine strombetriebene Halterung verfügt, schließen Sie es über den USB-Anschluss, der sich direkt am Gerät und nicht an der Halterung befindet, an einen Computer an. Informationen dazu unter - Wo schließe ich das USB-Computerkabel bei Geräten mit einer Aktivhalterung an?. Wenn sich das Gerät einschaltet, könnte dies ein Hinweis auf ein Problem mit der Halterung sein, die dann möglicherweise ausgetauscht werden muss.
Warum passiert das?
Ein Problem, bei dem sich das Garmin-Gerät nicht einschalten lässt, eingefroren ist, einen verbrauchten Akku hat oder ein schwarzer Bildschirm angezeigt wird, kann mehrere verschiedene Ursachen haben:
Leerer/Toter Akku
  • Ein Gerät lässt sich nicht einschalten, wenn der Akku leer oder verbraucht ist.
  • Dies kann durch Aufladen des Akkus behoben werden.
Umgebung
Software-Problem
  • Das Gerät hat möglicherweise einen Software-Fehler, eine -Störung oder ein anderes Problem, wenn das Gerät auf einem einzelnen Bildschirm "einfriert" und nicht auf Ihre Berührung reagiert.
  • Da alle elektronischen Geräte im Sekundentakt eine Vielzahl von Aufgaben und Berechnungen durchführen, kann es immer wieder vorkommen, dass das Gerät während des Betriebs an der einen oder anderen Stelle hängen bleibt.
  • Dieses Problem kann durch ein Software-Update behoben werden.
