Koppeln kompatibler Windsensoren mit einem Foretrex 901 mit Applied Ballistics
Das am Handgelenk getragene GPS-Navigationsgerät Foretrex® 901 Ballistic Edition kann mit Kestrel Windsensoren gekoppelt werden. Der Windsensor muss BLE-Bluetooth unterstützen, um mit dem Foretrex gekoppelt werden zu können.
Kompatible Windsensoren
  • 5700AL Elite
  • 5700AL-I ITAR Elite
  • 5700AL-R Elite mit vorgefertigten Ruger-Profilen
  • 5700XAL X-hardware Elite
  • 5700XALSF X-hardware Elite fÜr SF
  • 5700XEL ABX Elite (Militärische Version)
Hinzufügen eines Windsensors
Versetzen Sie den Windsensor in den Kopplungsmodus und führen Sie dann die folgenden Schritte auf dem Foretrex aus:
  1. Stellen Sie sicher, dass sich der Kestrel Windsensor im Ballistikmodus befindet und Bluetooth auf PC/Mobil eingestellt ist.
  2. Drücken Sie auf dem Foretrex PAGE, bis Sie das Hauptmenü erreichen.
  3. Wählen Sie VERBINDEN.
  4. Wählen Sie ANDERE.
  5. Wählen Sie NEU SUCHEN.
  6. Suchen Sie den Windsensor und wählen Sie ihn aus..
Verwenden des Windsensors mit Applied Ballistics auf Ihrem Foretrex
  1. Drücken Sie auf dem Foretrex PAGE, bis Sie das Hauptmenü erreichen.
  2. Wählen Sie EINSTELLUNGEN.
  3. Wählen Sie ANGEWANDTE BALLISTIK.
  4. Wählen Sie UMGEBUNG.
  5. Wählen Sie AUTOMATISCH AKTUALISIEREN und stellen Sie sicher, dass er auf ON steht, und nehmen Sie dann, falls gewünscht, Änderungen an anderen Punkten vor..
    • Optionen: Windgeschwindigkeit 1, Windgeschwindigkeit 2, Windrichtung, Breitengrad, Temperatur, Amb/Stn Druck, und Luftfeuchtigkeit.
Nach der Kopplung wird der Windsensor im Sensormenü als verbunden angezeigt.
Haben Sie Probleme beim Verbinden?
Wenn Sie ein Problem haben, bei dem der Windsensor nicht gekoppelt werden kann oder zuvor gekoppelt wurde und funktionierte, dann aber nicht mehr, versuchen Sie folgendes:
  • Stellen Sie sicher, dass auf dem Foretrex die neuesten Software-Updates installiert sind. Anweisungen dazu finden Sie unter Installieren der aktuellen Software auf Outdoor-Handgeräten.
  • Nehmen Sie die Batterie aus dem Sensor heraus, halten Sie die Einschalttaste des Sensors ca. 30 Sekunden lang gedrückt, legen Sie die Batterie wieder in den Sensor ein und versuchen Sie die Kopplung erneut.
  • Lassen Sie dem Foretrex und dem Windsensor genügend Zeit, um eine Bluetooth-Verbindung herzustellen.
Testen der Verbindung
Sobald die beiden Geräte verbunden sind, führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu überprüfen, ob die Sensordaten an das Foretrex übertragen werden:
  1. Auf dem Kestrel Windsensor:
    1. Markieren Sie Wind und drücken Sie dann die rote Taste, um den Aufnahmemodus zu aktivieren..
    2. Blasen Sie in das Laufrad, um es zum Drehen zu bringen, und drücken Sie dann erneut die rote Taste.
    3. Es sollte die Windgeschwindigkeit auf dem Windsensor mit einem Richtungspfeil angezeigt werden.
  2. Auf dem Foretrex:
    1. Drücken Sie PAGE, bis Sie die Seite Angewandte Ballistik erreichen.
    2. Schauen Sie sich die Windgeschwindigkeit und -richtung an, um zu überprüfen, ob sie genau mit dem übereinstimmen, was auf dem Kestrel Windsensor angezeigt wird.
    3. Wenn Windgeschwindigkeit und -richtung nicht übereinstimmen, drücken Sie auf dem Foretrex die ENTER-Taste, um die Optionen für die angewandte Ballistik zu öffnen, und dann die PAGE-Taste, um das Optionsmenü zu verlassen und zur Seite für die angewandte Ballistik zurückzukehren.
    4. Die Windgeschwindigkeit und -richtung sollten nun aktualisiert werden.
Verbunden
