Halterung bleibt nicht an der Windschutzscheibe haften
Klebehalterung
Ihr Garmin Gerät wurde mit einer Klebehalterung geliefert, die Sie an der Windschutzscheibe Ihres Fahrzeugs befestigen können.
Die folgenden Faktoren können dazu führen, dass sich die Klebefläche abnutzt und die Halterung von der Windschutzscheibe löst:
  • Extreme Temperaturschwankungen
  • Ablagerungen oder Schmutz auf der Windschutzscheibe, da sie vor der Anbringung nicht gereinigt wurde
  • Berühren der Klebefläche vor Anbringung
  • Anbringung auf einer strukturierten, glasfreien Oberfläche, wie beispielsweise der Rückseite eines Rückspiegels
  • Klebefläche nicht genügend Zeit gegeben, damit sich der Klebstoff mit der Windschutzscheibe verbinden kann
Wenn der Klebstoff nachlässt, hält er möglicherweise nicht mehr an der Windschutzscheibe oder wird sich wieder lösen. Es muss eine neue Klebehalterung verwendet werden.
Informationen zum korrekten Anbringen der Halterung finden Sie im Benutzerhandbuch.
Sollten Kleberückstände an der Windschutzscheibe entfernt werden müssen, öffnen Sie den Artikel Entfernen der magnetischen Halterung oder Klebeplatte für die Saugnapfhalterung.
Saugnapf-Halterung
Ihr Gerät ist mit einer separat erhältlichen Universal-Saugnapfhalterung kompatibel. Der Saugnapf kann auch durch die oben genannten Faktoren beeinflusst werden. Wenn der Saugnapf nicht an Ihrer Windschutzscheibe befestigt bleibt, versuchen Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Schutzfolie von dem Saugnapf entfernt wurde.
Fehlerbehebung zur Saugnapfhalterung:
  1. Reinigen Sie den Saugnapf und den Montagebereich der Windschutzscheibe mit Reinigungsalkohol
  2. Trocknen Sie beide Oberflächen mit einem fusselfreien Tuch ab
  3. Befeuchten Sie den Saugnapf, bevor Sie ihn an der Windschutzscheibe anbringen.
    • Dies sorgt für eine bessere Haftung und hilft dabei, das Gerät zu fixieren.
  4. Öffnen Sie den Hebel am Saugnapf
  5. Legen Sie den Saugnapf an die Windschutzscheibe an
  6. Üben Sie etwas Druck auf den Saugnapf aus
  7. Drücken Sie den Hebel nach unten, um den Saugnapf sicher zu befestigen
Die Saugnapfhalterung sollte nun sicher befestigt sein.
HINWEIS: Die Verwendung der  Universal-Saugnapfhalterung an getönten Scheiben wird nicht empfohlen. Dadurch könnte die Fenstertönung abgezogen werden und eine permanente Blase entstehen.
Ersetzen der Halterung
Wenn eine Halterung ersetzt werden muss, finden Sie im folgenden Artikel entsprechende Informationen: Kauf von Zubehör für Straßennavigationsgeräte direkt von Garmin
