Kollisionswarnungen
Das Auffahrwarnsystem (FCWS) warnt Sie, wenn das Gerät erkennt, dass der Sicherheitsabstand zwischen Ihrem Fahrzeug und dem vorausfahrenden Fahrzeug zu gering ist. Das Gerät bestimmt Ihre Geschwindigkeit über das GPS-Signal und berechnet einen geschätzten Sicherheitsabstand auf der Basis Ihrer Geschwindigkeit.
Damit diese Funktion aktiv ist, müssen Sie schneller als ca. 50 km/h fahren. Wenn Sie langsamer als ca. 30 km/h fahren, wird die Funktion deaktiviert. Das FCWS kann keine Fahrzeuge erkennen, welche weiter als ca. 40 Meter entfernt oder näher als 5 Meter sind.
Wenn Sie ein Bluetooth-Telefongespräch führen, während eine Warnung erforderlich ist, wird der Ton des Telefongesprächs vorübergehend stummgeschaltet, damit die Warnung gehört werden kann.
Wenn diese Funktion nicht verfügbar ist, aktualisieren Sie die Software auf dem Gerät mit Garmin Express.
Unter bestimmten Umständen kann das Auffahrwarnsystem ein Fahrzeug vor Ihnen nicht erkennen:
- Schlechtes Wetter, beinhaltet:
- Regen
- Nebel
- Schnee
- Sonne oder Blendlicht
- Dunkelheit
- Wenn die Kamera falsch ausgerichtet ist.
- Wenn das vorausfahrende Fahrzeug ein großer LKW oder Bus ist.
- Wenn die Fahrzeughöhe nicht für den richtigen Fahrzeugtyp konfiguriert ist.
Ändern der Empfindlichkeit der Kollisionswarnung:
- Tippen Sie auf Einstellungen.
- Tippen Sie auf Kamera.
- Tippen Sie auf Empfindlichkeit der Kollisionswarnung.
- Tippen Sie auf eine der benötigten Empfindlichkeitsstufen (Niedrig, Mittel oder Hoch).
- Tippen Sie auf Speichern.
Die Empfindlichkeit der Kollisionswarnung wird nun geändert.
Ändern der Fahrzeughöhe:
- Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf Fahrzeughöhe.
- Wählen Sie den entsprechenden Fahrzeugtyp
- Normal - Zur Verwendung mit einem Auto
- Groß - Für die Verwendung mit einem Lkw oder Transporter
Die Fahrzeughöhe wird nun geändert.
