Manuelle Eingabe von Koordinaten auf einem GPSMAP-Handgerät
Bevor Sie einen Wegpunkt manuell auf einem GPSMAP®-Handgerät eingeben, stellen Sie sicher, dass das auf dem Gerät eingestellte Positionsformat und Kartenbezugssystem mit dem der einzugebenden Koordinaten übereinstimmen. Wenn diese Einstellungen zwischen dem Gerät und der Originalkoordinate unterschiedlich sind, wird der Wegpunkt an der falschen Stelle sein.
So erstellen Sie manuell einen Wegpunkt:
  1. Drücken Sie die Taste Mark
  2. Markieren Sie das Feld Standort
  3. Drücken Sie die Taste Enter
  4. Passen Sie die Koordinaten mit dem Steuerkreuz wie gewünscht an:
    • Links und Rechts navigiert zwischen den einzelnen Koordinaten
    • Hoch und Runter navigiert zwischen den Himmelsrichtungen für den ausgewählten Bereich
    • Unter Verwendung der Bildschirmtastatur finden Sie ein visuelles Beispiel für die Einstellung der Koordinaten.
  5. Wählen Sie anschließend auf der Bildschirmtastatur Fertig.
  6. Ändern Sie alle anderen Felder nach Belieben
  7. Wählen Sie Fertig oder Speichern, wenn alles korrekt eingestellt ist.
Der Wegpunkt wird mit den aktualisierten Informationen und dem Standort gespeichert. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.
Verwenden der Bildschirmtastatur
Das folgende Beispiel zeigt die Eingabe von Koordinaten auf dem GPSMAP 67 Outdoor-Handgerät, wobei der Vorgang bei anderen GPSMAP-Modellen sehr ähnlich ist.
Entering Coordinates With On-Screen Keyboard
