Welche Tacx Steckachsen passen auf mein Fahrrad?
ACHTUNG: Befolgen Sie stets die Anweisungen im Benutzerhandbuch, um sicherzustellen, dass die Hinterachse Ihres Fahrrads ordnungsgemäß am Trainer befestigt ist und dass Ihr Fahrradrahmen nicht das Trainergehäuse berührt. Wenn Sie das Fahrrad nicht ordnungsgemäß am Trainer befestigen, kann dies zu Sach- oder Personenschäden führen. Garmin ist nicht für Sach- oder Personenschäden verantwortlich, die durch eine falsche Befestigung des Fahrrads am Trainer entstehen.
Es ist schwierig zu sagen, welcher Adapter mit Ihrem Fahrrad funktioniert, da es eine Vielzahl von Fahrradherstellern und Achsengrößen auf dem Markt gibt. Garmin Tacx Smart Trainer unterstützen nur 10/12 mm Achsen. Wir empfehlen Ihnen, sich mit dem Hersteller des Fahrrads in Verbindung zu setzen und die Maße der Hinterachse zu erfragen.  Die drei wichtigen Informationen, die benötigt werden, sind:
  • Länge der Hinterachse
  • Breite der Hinterachse
  • Gewindesteigung
HINWEIS: Wenn Sie auf der Suche nach der richtigen Steckachse sind, finden Sie weitere Informationen unter: Steckachsen für Wheel-On-Trainer und  Kompatibilität von Steckachsen und Freiläufen bei Direktantriebtrainern
In der Abbildung unten steht 162,5 für die Länge der Hinterachse und M10x1 für die Breite in Millimetern (10) und die Gewindesteigung in Millimetern (1).
Image of E-Thru T1706Mit diesen Informationen können Sie dann die passende Achsbreite für Ihr Fahrrad auswählen. Nachfolgend finden Sie die verschiedenen Steckachsen-Adapter, die Tacx anbietet.
Technische Abmessungen
Wählen Sie unten eine Achsoption, um die technischen Abmessungen der Tacx-Achsen anzuzeigen.
E-Thru 10 mm (T1706)
Diagram of E-Thru 10 mm (T1706)
E-Thru 12 mm (T1707)
 Diagram of E-Thru 12 mm (T1707)
E-Thru M12x1.75 (T1708)
Diagram of E-Thru M12x1.75 (T1708)
E-Thru M12x1.5 (T1710)
 Diagram of E-Thru M12x1.5 (T1710)
E-Thru M12x1 (T1711)
 Diagram of E-Thru M12x1 (T1711)
Trainer Adapter für X-12 Achsen (T1709)
 Diagram of Trainer Adapter for X-12 Axle (T1709)
Verbunden
