Fehlerbehebung zum Aufladen von Approach Handgeräten
Wenn ein Approach Handgerät nicht auflädt, gibt es möglicherweise Verbindungsprobleme mit dem Ladekabel oder das Netzteil ist defekt.
Fehlerbehebung bei der Verbindung
Bitte überprüfen Sie folgende Punkte, wenn Sie versuchen, dass Approach-Gerät aufzuladen.
- Trennen Sie und verbinden das Ladekabel erneut
- Laden Sie das Gerät über eine andere Stromquelle auf, z.B. am Computer
- Stellen Sie sicher, dass die Gerätesoftware aktuell ist
- Lassen Sie das Gerät bis zu zwei Stunden lang an das Ladegerät angeschlossen
Während des Ladevorgangs sollten Sie ein Batteriesymbol auf dem Bildschirm und diese Meldung sehen: Garmin.com/courses.
HINWEIS: Das Approach G10 verwendet einen Ladeclip. Reinigen Sie als zusätzlichen Schritt zur Fehlerbehebung die Kontakte an der Ladeklemme und am Approach G10. Um die Kontakte zu reinigen, verwenden Sie einen Wattebausch und Reinigungsalkohol. Lassen Sie die Kontakte trocknen, bevor Sie die Verbindung erneut testen.
Wenn das Batteriesymbol nicht auf dem Bildschirm erscheint und der Approach immer noch nicht auflädt, muss das Ladekabel möglicherweise ausgetauscht werden.
Wählen Sie die untenstehende Option, um ein Ersatz-Ladekabel für Ihren Approach zu finden.
Ersatzladekabel für einen Approach
Wenn das ursprüngliche Approach-Ladekabel beschädigt ist oder das Gerät nicht mehr auflädt, muss ein neues Ladekabel gekauft werden. Folgen Sie dem untenstehenden Gerätelink, um ein neues Ladekabel zu kaufen.
Wenn Sie diese Lösungen ausprobiert haben und das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Produktsupport und wir werden Ihnen helfen.
