Mein Fitness-Sensor lässt sich in Innenräumen nicht koppeln oder trennt sich
Bei der Verwendung eines Sensors, der über ANT+ oder Bluetooth mit dem Garmin-Gerät gekoppelt wird, kann es zu einem Verbindungsverlust oder Signalproblemen kommen. Wenn Sie feststellen, dass das Garmin-Gerät nicht mit dem ANT+- oder Bluetooth-Zubehör gekoppelt werden kann oder die Verbindung verloren geht, gibt es mögliche Ursachen für die Störung des Funksignals bei der Verwendung dieser Sensoren in Innenräumen. Dazu gehören unter anderem:
- Elektrische Störungen durch Computermonitore, Fernseher usw.
- Elektrische Interferenz von nahegelegenen Hochspannungsleitungen
- Gewöhnliche Haushaltsgeräte wie WLAN-Router, schnurlose Telefone und Mikrowellenherde arbeiten auf oder in der Nähe der 2,4-GHz-Frequenz, auf der ANT+ Sensoren arbeiten
Folgende Schritte können Sie bei Kopplungs- oder Leistungsproblemen durchführen:
Beseitigen Sie potenzielle Störungen, indem Sie Ihre Fitnessgeräte von den oben genannten Dingen entfernen. Wenn es Ihr Platz erlaubt, versuchen Sie es in einem anderen Raum.
Aktivieren Sie das Zubehör im Einstellungs-Menü Ihres Garmin-Geräts (Anweisungen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Garmin-Geräts).
Starten Sie den Suchlauf für Ihr ANT+- oder Bluetooth-Zubehör von Ihrem Garmin-Gerät aus neu.
Wechseln Sie die Batterie in Ihrem ANT+- oder Bluetooth-Zubehör. Warten Sie nach dem Entfernen der alten Batterie mindestens 30 Sekunden, bevor Sie eine neue Batterie einsetzen.
Stellen Sie sicher, dass Ihr ANT+- oder Bluetooth-Zubehör korrekt befestigt ist oder getragen wird.
HINWEIS: Wenn ein Herzfrequenzsensor im Lieferumfang Ihres Geräts dabei war, ist der mitgelieferte Brustgurt bereits mit Ihrem Gerät gekoppelt.
