Welche Funktion hat jede Taste der Varia-Fernbedienung?
Hier finden Sie eine Erklärung der Tasten und Lichter auf der Varia-Fernbedienung.
the face of the Varia remote with numbers 1 through 4 indicating the buttons and light of the device
  1. Rücklichttaste. Wählen Sie die Taste, um bei Verwendung von zwei Rücklichtern eine Fahrtrichtungsänderung nach links anzuzeigen. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Rücklichtmodus zu ändern.
  2. Scheinwerfertaste. Wählen Sie die Taste, um zwischen Abblendlicht und Fernlicht zu wechseln. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Scheinwerfermodus zu ändern.
  3. Rücklichttaste und Einschalttaste. Wählen Sie die Taste, um bei Verwendung von zwei Rücklichtern eine Fahrtrichtungsänderung nach rechts anzuzeigen. Halten Sie die Taste gedrückt, um alle Lichter ein- und auszuschalten.
  4. Status-LED.
HINWEIS: Die Blinklichtfunktion ist nur beim Varia TL 300 verfügbar.
Was bedeutet die Status-LED?
  • Blinkt grün: Suche nach einem gekoppelten Gerät.
  • Abwechselnd rot und grün: Kopplungsversuch mit einem Gerät. Ein Fahrtrichtungsanzeiger ist an.
  • Blinkt 12 Mal schnell grün: Erfolgreiche Kopplung mit einem Gerät.
  • Leuchtet rot: Kopplung fehlgeschlagen oder Verbindung verloren.
  • Blinkt rot: Die Batterie eines oder mehrerer der gekoppelten Geräte ist schwach.
