Unterschied zwischen dem Ausschalten und dem Aktivieren des Standby-/Ruhe-/Suspend-Modus eines Straßennavigationsgeräts
Es gibt zwei Möglichkeiten, den Bildschirm Ihres Straßennavigationsgeräts auszuschalten: Versetzen Sie es in den Standby-/Ruhezustand oder schalten Sie das Gerät komplett aus.
Der Standby-/Ruhe-/Suspend-Modus ermöglicht es Ihnen, schnell wieder Satelliten zu erfassen und das Gerät weiter zu verwenden. Dieser Modus wird aktiviert, indem Sie die Einschalttaste auf Ihrem Gerät drücken oder das Gerät vom Stromkabel des Fahrzeugs trennen und eine Abschaltung zulassen, wodurch die Navigation unterbrochen und das Display ausgeschaltet wird. Das Gerät kann einen Countdown ablaufen lassen oder anzeigen, dass es nach Updates sucht und sich dann ausschaltet. Das Gerät schaltet sich jedoch nicht vollständig aus. Es wird lediglich in den Ruhezustand versetzt. Siehe das folgende Beispiel. Informationen zur Bildschirmabschaltung finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Geräts.
In diesem Modus:
  • Der Akku verbraucht etwas mehr Strom als bei vollständig ausgeschaltetem Gerät, aber weniger als bei eingeschaltetem Gerät.
  • Wenn Sie den Netzschalter erneut drücken, schaltet sich das Gerät sofort ein und setzt die Navigation fort.
Wenn der Akku im Standby-/Ruhe-/Suspend-Modus leer ist, wird das Gerät ausgeschaltet. Dieser Modus hilft, den Akku zu schonen. Bei längerer Nichtbenutzung sollten Sie das Gerät jedoch vollständig ausschalten, um den Akku zu schonen.
Ausschalten des Geräts
Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Einschalttaste mehrere Sekunden lang gedrückt und drücken Sie dann auf Aus. Es dauert einige Sekunden, bis das Gerät nach dem vollständigen Ausschalten neu gestartet wird. Dadurch wird das Gerät heruntergefahren und die Akkuladung am besten erhalten.
Bei der Fehlerbehebung wird in einigen Schritten empfohlen, das Gerät neu zu starten. Das bedeutet, dass Sie das Gerät mit dieser Methode ausschalten und dann wieder einschalten müssen.
Schauen Sie im Benutzerhandbuch Ihres Modells nach, wenn Sie nicht sicher sind, wo sich die Einschalttaste Ihres Geräts befindet.
