Einstellungen zur Verbesserung der Distanz und Geschwindigkeitsgenauigkeit einer Approach S70
Es gibt viele Faktoren, die zu falscher Geschwindigkeit und Distanz bei einer Garmin™ Approach® S70 - 42mm oder Approach® S70 - 47mm Golfuhr. Einige davon liegen außerhalb Ihrer Kontrolle, wie z.B. GPS-Drift und Umweltfaktoren. Es gibt jedoch mehrere Einstellungen, die Sie an Ihrer Uhr anpassen können, um die während einer Aktivität erfassten Daten zu verbessern.
Aufzeichnungsmethoden
Viele der Garmin-Uhren bieten die Möglichkeit, die Aufzeichnungsmethode auf "Intelligente Aufzeichnung" oder "Jede Sekunde" einzustellen. Diese Einstellung bezieht sich auf das Intervall, in dem während einer Aktivität GPS-Daten aufgezeichnet werden.
Die intelligente Aufzeichnung speichert GPS-Punkte, wenn Änderungen in Richtung, Geschwindigkeit, Herzfrequenz oder Höhe erkannt werden. "Intelligente Aufzeichnung" ist die Standardeinstellung der Garmin Uhren für die Balance zwischen Detailgenauigkeit und Akkuverbrauch.
Intelligente Aufzeichnung vs. Jede Sekunde
Die intelligente Aufzeichnung speichert GPS-Punkte, wenn Änderungen in Richtung, Geschwindigkeit, Herzfrequenz oder Höhe erkannt werden. Die intelligente Aufzeichnung ist die Standardeinstellung der Garmin-Uhren, da sie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Detailgenauigkeit und Batterieverbrauch bietet.
Jede Sekunde
Mit Jede Sekunde Aufzeichnung wird ein GPS-Punkt einmal pro Sekunde aufgezeichnet, unabhängig von Richtung, Geschwindigkeit, Herzfrequenz oder Höhe. Mit der Every-Second-Aufzeichnung erhalten Sie eine sehr detaillierte Aufzeichnung Ihrer Aktivitäten. Eine detailliertere Aufzeichnung führt zu genaueren Geschwindigkeits- und Distanzdaten.
Beispiel: Intelligente Aufzeichnung vs. Jede Sekunde
Der obere Track repräsentiert "Intelligente Aufzeichnung", während der untere Track "Jede Sekunde" darstellt. Sie können sehen, dass die "Jede Sekunde"-Aufzeichnung eine weichere Tracklinie erzeugt und kleine Änderungen aufnimmt, die die "Intelligente Aufzeichnung" nicht hat.
Smart Recorded Track versus Every Second Recorded Track
Ändern der Aufzeichnungsmethode
  1. Drücken Sie auf dem Uhrbildschirm die Menütaste.
  2. Wählen Sie Einstellungen.
  3. Wählen Sie System.
  4. Wählen Sie Erweitert.
  5. Wählen Sie Datenaufzeichnung.
  6. Wählen Sie Frequenz.
  7. Wählen Sie Jede Sekunde.
3D Geschwindigkeit und 3D Distanz
Die Funktionen 3D Geschwindigkeit und 3D Distanz verändern die Art und Weise, wie Outdoor Uhren Geschwindigkeit und Distanz ermitteln, indem sie Höhenänderungen bei der Berechnung von Distanz und Geschwindigkeit berücksichtigen.
  • 3D Geschwindigkeit– Berechnet die Geschwindigkeit sowohl mit der Höhenänderung als auch mit der horizontalen Bewegung über Grund.
  • 3D Distanz– Berechnet die zurückgelegte Wegstrecke sowohl mit Höhenänderung als auch mit horizontaler Bewegung über Grund.
Das Aktivieren von 3D-Geschwindigkeit und 3D-Distanz verbessert die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Distanz bei Aktivitäten mit mittleren bis großen Höhenunterschieden.
Aktivieren der 3D Geschwindigkeit und 3D Distanz
  1. Drücken Sie die Action-Taste.
  2. Wählen Sie 4 Color Dots.
  3. Wählen Sie eine bestimmte Aktivitätsart aus, z. B. "Laufen".
  4. Wählen Sie Gear Icon.
  5. Wählen Sie (Aktivitätsname) Einstellungen.
  6. Aktivieren Sie 3D-Geschwindigkeit und/oder 3D-Distanz.
Sobald diese Funktionen aktiviert sind, berechnet die Uhr die Geschwindigkeit und die Distanz mit 3D-Geschwindigkeit und 3D-Distanz.
Multi-Band-GPS (nur Approach S70 - 47mm)
Das Approach S70 - 47mm verfügt über eine "Multi-Band" oder Dual-Frequenz GNSS (Global Navigation Satellite System) Fähigkeit, die helfen kann, die Geschwindigkeit und die Entfernungsgenauigkeit zu verbessern, wenn Umgebungsfaktoren wie hohe Gebäude oder Bäume schwer zu vermeiden sind.
Aktivieren von Multi-Band-GPS
  6. Wählen Sie Satelliten.
  7. Wählen Sie Alle Systeme + Multi-Band.
Weitere Informationen zu Multi-Band-GPS finden Sie unter Was ist Multi-Band-GPS/Multi-Frequenz?
Verbunden
