Koppeln eines Montana 710i/760i mit dem inReach Fernbedienung-Widget
Einige Garmin-Produkte, die nicht mit inReach ausgestattet sind, können mit dem Montana 710i/760i gekoppelt werden und einige der inReach-Kommunikationsfunktionen nutzen.
Obwohl sich beide Geräte in unmittelbarer Nähe (3 m) zueinander befinden müssen, kann es hilfreich sein, das inReach-Gerät am Rucksack oder an der Person zu befestigen und dann das kleinere Gerät ohne inReach für Nachrichten, SOS usw. zu verwenden.
Dieser Artikel führt Sie durch den Vorgang, um diese Geräte miteinander zu koppeln.
Prüfen der Kompatibilität
Um festzustellen, ob Ihr nicht-inReach Garmin das inReach Fernbedinung-Widget verwenden kann, siehe - Welche Garmin-Produkte unterstützen die inReach Fernbedienung?
Aktualisieren der Software
Stellen Sie sicher, dass auf beiden Geräten die neueste Softwareversion installiert ist. Die meisten Geräte können mit Garmin Express aktualisiert werden. Ausführliche Anweisungen finden Sie unter - Unterstützung bei Software-Updates
Aktivieren des inReach Fernbedienung-Modus auf einem Montana 710i/760i
  1. Wählen Sie House Menu Icon um das Hauptmenü zu öffnen.
  2. Wählen Sie Einstellungen.
  3. Wählen Sie Sensoren.
  4. Wählen Sie inReach Fernbedienung.
    • Aktiviert sollte auf EIN sein.
    • Verifizierung sollte auf AUS sein.
Aktivieren und Verbinden des inReach Fernbedienung-Widget
Zuletzt müssen Sie Ihr kompatibles Nicht-inReach-Gerät koppeln. Die Schritte variieren je nach verwendetem Gerätetyp.
Garmin-Uhren
TIPP: Wenn Sie bereits ein anderes inReach-Gerät mit der Uhr verwendet haben und dieses entfernen möchten, können Sie es im Menü Sensoren und Zubehör der Uhr auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Entfernen von Sensoren auf Garmin-Uhren.
  1. Halten Sie die Taste UP/MENU (Mitte links) gedrückt.
  3. Wählen Sie Sensoren und Zubehör oder Konnektivität > Sensoren und Zubehör.
  4. Wählen Sie Neu hinzufügen.
  5. Wählen Sie inReach.
    Die Uhr beginnt mit der Suche nach dem inReach-Gerät und stellt eine Verbindung zu ihm her. Dies kann bis zu 60 Sekunden dauern.
  6. Wählen Sie inReach - (Gerätenummer) sobald sie auf der Uhr erscheint.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, sollte das inReach Fernbedienung-Widget automatisch aktiviert werden. Wenn dies nicht der Fall ist, finden Sie Anweisungen zum Hinzufügen des Widgets im Benutzerhandbuch Ihrer Uhr unter "Anpassen des Widget-Schleife" oder "Anpassen der Übersichtsliste".
Blättern Sie auf dem Displaydesign zum inReach Fernbedienung-Widget, um Ihre Nachrichten zu sehen. Drücken Sie während der Anzeige des inReach Fernbedienung-Widgets die Taste START/STOP (oben rechts), um das Menü für SOS, Nachrichten oder Tracking aufzurufen.
Edge Fahrradcomputer
Informationen zur Aktivierung des inReach Fernbedienung-Widgets auf einem kompatiblen Handgerät finden Sie im Benutzerhandbuch des jeweiligen Geräts.
Marine Kartenplotter
Dies sind allgemeine Anweisungen, die mit den meisten kompatiblen Kartenplottern funktionieren sollten. Detailliertere Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Kartenplotters.
  1. Wählen Sie auf dem Kartenplotter A/V.
    HINWEIS: Wenn Sie A/V nicht sehen, wählen Sie zunächst OneHelm.
  2. Wählen Sie Messgeräte.
  3. Wählen Sie inReach.
  4. Wählen Sie Kopplung starten.
    Der Kartenplotter beginnt mit der Suche nach dem inReach-Gerät und stellt eine Verbindung zu ihm her. Dies kann bis zu 60 Sekunden dauern.
  5. Vergleichen Sie gegebenenfalls den Code auf dem inReach-Gerät mit dem des Kartenplotters und wählen Sie OK, wenn sie übereinstimmen.
Straßennavigationsgeräte
Wie Sie das inReach Fernbedienung Widget auf einem kompatiblen Fahrzeuggerät aktivieren, erfahren Sie in den folgenden Artikeln:
Outdoor-Handgeräte
Informationen zur Aktivierung des inReach Fernbedienung-Widgets auf einem kompatiblen Handgerät finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts.
Verbunden
