Foretrex wird vom Computer nicht erkannt
Das Foretrex 301, 401, 601, 701, 801 und 901 lässt sich als separates Laufwerk an einen Computer anschließen und ermöglicht so den Zugriff auf die Daten auf dem Gerät oder auf Garmin-Anwendungen, die das Gerät anzeigen.
Wenn das Gerät von der Garmin-Anwendung nicht korrekt erkannt wird, sollten Sie überprüfen, ob es ordnungsgemäß als Laufwerk eingebunden ist. Dies kann über den Datei-Explorer unter Windows oder den Finder auf dem Mac überprüft werden.
So überprüfen Sie, ob das Foretrex als Laufwerk erkannt wurde
Verwenden Sie die folgenden Tastaturbefehle, um zu prüfen, ob Ihr Gerät als Laufwerk verbunden ist.
Windows 10 und Windows 8: Windows() Taste + E und dann Dieser PC auswählen
Windows 7 und older: Windows( ) Taste + E
Mac: Shift+Strg+C
Wenn Ihr Gerät aufgelistet ist, wurde es ordnungsgemäß erkannt und eingebunden. Wenn das Gerät nicht aufgelistet ist, wird es von Garmin-Anwendungen nicht erkannt, und es kann zu Fehlermeldungen kommen. Lesen Sie in der Situation den folgenden Abschnitt durch.
Überprüfen Sie die folgenden Punkte, um sicherzustellen, dass das Fortrex ordnungsgemäß erkannt wird
Schließen Sie andere Anwendungen, die das Gerät möglicherweise aktiv lesen.
Beispiel: Wenn Garmin Express Ihr Gerät nicht erkennt, Garmin BaseCamp aber schon, schließen Sie Garmin Basecamp.
Stellen Sie sicher, dass die Geräteschnittstelle auf Garmin Spanner oder Garmin Serial eingestellt ist. Eine Anleitung für das Ändern der Schnittstellenoption des Gerätes finden Sie im Benutzerhandbuch.
Beantworten Sie jede Aufforderung zum Aufrufen des Massenspeichermodus beim Anschließen an einen Computer mit Ja.
Versuchen Sie ein anderes USB-Kabel, falls vorhanden.
Dies muss ein Datenübertragungskabel sein, um die Kommunikation zwischen dem Gerät und dem Computer zu ermöglichen.
Versuchen Sie einen anderen USB-Anschluss, wenn möglich.
Stellen Sie sicher, dass Sie direkt mit dem Computer oder Laptop verbunden sind und nicht mit einem USB-Hub.
Starten Sie den Computer neu.
Wenn das Gerät nach einer Minute immer noch nicht erkannt wird, sind die folgenden Schritte erforderlich.
So zwingen Sie ein Foretrex als Laufwerk erkannt zu werden
Wenn Ihr Gerät über einen internen Akku/Batterien verfügt oder Sie einen Akkupack verwenden, stellen Sie sicher, dass der Akku geladen ist, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen.
Trennen Sie das Gerät vom Computer und stellen Sie sicher, dass es ausgeschaltet ist.
Drücken und halten Sie die PAGE-Taste.
Verbinden Sie das Gerät mit dem Computer.
Warten Sie, bis das Gerät vom Computer erkannt wird. Es kann bis zu 45 Sekunden dauern, bis das Gerät auch als Laufwerk erkannt wird.
Wenn Sie dazu aufgefordert werden, installieren Sie die USB-Gerätetreiber.
Lassen Sie die PAGE-Taste los.
Das Gerät sollte nun normal funktionieren, wenn es sicher aus dem Computer ausgeworfen wird. So werfen Sie das Gerät sicher aus:
Windows: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Hardware sicher entfernen in der Taskleiste und wählen Sie dann das Gerät aus. Für weitere Details siehe: Sicheres Entfernen von Hardware in Windows.
Mac: Ziehen Sie das Garmin-Gerätelaufwerk auf dem Schreibtisch in den Papierkorb.
Nachdem das Gerät getrennt wurde, müssen Sie es möglicherweise wieder einschalten.
