Überprüfen des Scharnierstifts des inReach Mini Unterwassergehäuse
Bei einigen inReach Mini-Unterwassergehäusen kann der untere Scharnierstift herausfallen, wodurch sich der Deckel vom Gehäuse lösen kann. Ersetzen Sie den unteren Scharnierstift durch einen neuen, zweiseitigen Scharnierstift, der in einem bei Garmin erhältlichen Service-Kit enthalten ist.
Prüfen Sie, ob das Problem Ihr Unterwassergehäusefall betrifft
Verwenden Sie eine Büroklammer um den unteren Scharnierstift aus dem Scharnier des Unterwassergehäuses zu drücken:
Falls sich der Scharnierstift leicht bewegt oder herausfällt, sollten Sie sich ein Service-Kit besorgen, um den Stift zu ersetzen. Die folgenden Informationen werden benötigt
Seriennummer Ihres inReach Mini
Die für die Mini-Registrierung verwendete E-Mail-Adresse
Beheben des Problems
Beziehen Sie ein kostenloses Service-Kit S00-01662-00
Kontaktieren Sie Produktsupport
Verwenden Sie eine Büroklammer, um den unteren Scharnierstift aus dem Scharnier des Unterwassergehäuses zu drücken.
Stecken Sie den neuen, zweiseitigen Stift in die unteren Löcher des Unterwassergehäuse-Scharniers
Verwenden Sie zwei Schraubendreher, um beide Enden des Stifts festzuziehen
Prüfen Sie, ob der Deckel fest mit dem Gehäuse des Unterwassergehäuses verbunden ist
