Formatieren einer microSD/SD Speicherkarte
Manchmal muss eine micro/SD-Karte formatiert werden, bevor sie mit einem Garmin-Gerät verwendet werden kann.
HINWEIS:
Diese Anleitung bezieht sich nur auf das Formatieren einer microSD/SD-Karte. Formatieren Sie keine Massenspeichergeräte von Garmin. Das Formatieren des Geräts führt dazu, dass das Gerät nicht mehr funktionsfähig ist.
Es wird empfohlen, für Karten und andere heruntergeladene Inhalte Karten mit 32 GB oder weniger zu verwenden. Für die Aufnahme von Videos auf kompatiblen Geräten kann eine größere Karte verwendet werden. Weitere Informationen zu kompatiblen Größen finden Sie unter  Maximale Speicherkartengröße für Straßennavigationsgeräte
Wenn die microSD/SD-Karte für die Verwendung als Kamerakarte für den Garmin DriveAssist 50LMT oder Garmin DriveAssist 51 vorgesehen ist, siehe  Formatieren der Kamera SD Speicherkarte auf Straßennavigationsgeräte mit Dash Cam
So formatieren Sie eine microSD/SD-Karte auf einem Windows-Computer
1. Stecken Sie die SD-Karte in den SD-Kartensteckplatz im Gerät
Für Geräte, die im  MTP-Modus (Media Transfer Protocol) an den Computer angeschlossen werden, muss ein separater Speicherkartenleser verwendet werden. Ein MTP-Gerät zeigt ein orangefarbenes Computerverbindungssymbol auf dem Bildschirm an, während es an einen Computer angeschlossen ist.
2. Verbinden Sie Ihr Gerät über ein USB-Kabel mit dem Computer
Wenn Ihr Gerät vom Computer nicht erkannt wird, siehe  Straßennavigationsgerät wird nicht von Garmin Express auf einem Windows Computer erkannt
3. Drücken Sie die Windows-Taste + E
4. Wenn Sie Windows 10 verwenden, klicken Sie auf Dieser PC
5. Suchen Sie das Laufwerk, das die SD-Karte darstellt.
Mit eingelegter Karte
Ohne eingelegte Karte
6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk der SD-Karte. Der abgebildete Laufwerksbuchstabe ist ein Beispiel; der Speicherkarte kann ein anderer Laufwerksbuchstabe zugewiesen sein.
7. Klicken Sie auf Formatieren
8. Prüfen Sie, ob das Dateisystem FAT oder FAT32 ist
Formatieren Sie die microSD/SD-Karte im FAT- oder FAT32-Format. Eine Karte mit 2 GB oder weniger kann im FAT- oder FAT32-Format formatiert werden. Karten, die größer als 2 GB sind, sollten im FAT32-Format formatiert werden.
Wenn keine Möglichkeit besteht, die Karte in FAT32 zu formatieren, empfiehlt es sich, auf eine andere SD-Karte auszuweichen, die nicht größer als 32 GB ist. Karten, die größer als 32 GB sind (für Videoaufnahmen), werden normalerweise in exFAT formatiert.
9. Ändern Sie die Größe der Zuordnungseinheit auf die Standardzuordnungsgröße
10. Stellen Sie sicher, dass Schnellformatierung aktiviert ist
11. Klicken Sie auf Start
Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt während des Formatierungsvorgangs eine Fehlermeldung angezeigt wird oder das Formatieren der SD-Karte das Problem nicht behebt, versuchen Sie eine andere SD-Karte. Mit diesen Schritten wird die microSD-/SD-Karte so formatiert, dass sie von dem Garmin-Gerät gelesen werden kann.
So formatieren Sie eine microSD/SD-Karte auf einem Mac-Computer
Wenn Ihr Gerät vom Computer nicht erkannt wird, siehe  Straßennavigationsgerät wird nicht von Garmin Express auf einem Mac erkannt
3.  Öffnen Sie Spotlight, indem Sie auf das Suchsymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms klicken, oder durch ⌘ CMD + Leertaste auf der Tastatur
4. Geben Sie Festplattendienstprogramm (in das Spotlight-Suchfeld) ein.
5. Drücken Sie Eingabe/Enter auf der Tastatur
6. Klicken Sie im Festplattendienstprogramm auf das übergeordnete Symbol für die SD-Karte in der Seitenleiste auf der linken Seite
Das übergeordnete Symbol ist dasjenige, das nicht eingerückt ist. Dies ist unter macOS 10.12 und neuer nicht notwendig
mac no name 2
7. Klicken Sie auf die Option Löschen auf der rechten Seite
mac erase
8. Wählen Sie im Dropdown-Menü Format die Option MS-DOS (FAT)
mac format fat
9. Klicken Sie auf Löschen
mac final erase
Die SD-Karte wird nun formatiert und kann vom Garmin-Gerät gelesen werden.
Verbunden
