Garmin Catalyst Glossar der Begriffe
Unten finden Sie ein Glossar der mit dem Garmin Catalyst verwendeten Begriffe.
  • Apex
    • Der Punkt auf Ihrer Ideallinie, der am nächsten an der Innenseite einer Kurve liegt
  • Beschleunigungszeit
    • Die Gesamtbeschleunigungszeit in einem Segment
  • Beste Seq. Var.
    • Diese Statistik bezieht sich auf Ihre Beständigkeit.
    • Die Daten zeigen Ihre Variabilität in den Rundenzeiten über Ihre besten 3 aufeinander folgenden Runden während der aufgezeichneten Fahrsitzung
  • Delta
    • Zeigt die Zeitdifferenz zwischen der aktuellen Runde und der besten Runde während der aktuellen Sitzung an
    • Sie können den Delta Timer so einstellen, dass er die Zeitdifferenz zwischen Ihrer aktuellen Runde und Ihrer persönlichen Bestzeit oder optimalen Runde vergleicht.
    • Siehe Wettkampftimer auf dem Garmin Catalyst
  • Drive Session / Fahrsitzung
    • Wenn Sie beginnen, auf einer Strecke zu fahren, zeichnet das Gerät detaillierte Informationen über Ihre Fahrstatistik auf
    • Das Gerät stoppt die Aufzeichnung von Informationen für eine Fahrsitzung, wenn Sie END wählen.
    • Alle vor Beendigung der Aufzeichnung gesammelten Daten umfassen einer Fahrsitzung
    • Weitere Informationen zum Starten einer Fahrt finden Sie im Benutzerhandbuch.
    • Sehen Sie sich die Videos unten an, um mehr über die Fahrsitzungen zu erfahren
      • Überprüfen der Seite der Fahrtzusammenfassung
      • Videos der Fahrt ansehen
  • G-G Diagramm
    • Ein G-G-Diagramm ist eine grafische Darstellung der G-Kräfte, die auf ein Fahrzeug in der Quer- und Längsrichtung wirken
    • Sie dient zur Bewertung der Leistung eines Fahrzeugs beim Bremsen, Beschleunigen, Kurvenfahren und den Übergängen zwischen den einzelnen Bereichen.
  • Gelegenheiten
    • Während einer Fahrt analysiert das Gerät Ihre Leistung und zeichnet Verbesserungsmöglichkeiten auf
    • Gelegenheiten sind Coaching-Tipps, die Ihnen helfen, Ihre Rundenzeit zu verkürzen
    • Auf der Gelegenheitsseite können Sie sich die Gelegenheiten ansehen und erhalten Tipps zur Verbesserung
    • Sehen Sie sich das Video unten an, um mehr über die Gelegenheiten zu erfahren
  • Maximale Beschleuningung
    • Der maximale Beschleunigungswert in einem Segment
  • Maximale Verzögerung
    • Der maximale Verzögerungswert in einem Segment
  • Optimale Runde
    • Eine Runde, synthetisiert aus Ihren besten Leistungen auf jedem Teil einer bestimmten Strecke
    • Das Gerät kombiniert Ihre Position und Geschwindigkeit auf der Strecke, um Ihnen die bestmögliche Rundenstatistik auf der Grundlage Ihrer gemessenen Leistung zu zeigen
    • Sehen Sie sich das Video unten an, um mehr über die Funktion optimale Runde zu erfahren
  • Segmente
    • Segmente sind kleine Abschnitte einer Strecke
    • Jedes Segment enthält Informationen über ein bestimmtes Manöver, z.B. eine Kurve oder eine Gerade
    • Streckensegmente werden durch das Gerät erzeugt und definiert
    • Sehen Sie sich das Video unten an, um mehr über das Überprüfen von Runden und Segmenten zu erfahren
  • Gerade Max
    • Die gemessene Geschwindigkeit am schnellsten Punkt auf der Geraden
  • Top 3 Var.
    • Die Daten zeigen Ihre Variabilität in den Rundenzeiten über Ihre ersten 3 Runden während der aufgezeichneten Fahrt
  • Top 5 Var.
    • Die Daten zeigen Ihre Variabilität in den Rundenzeiten über Ihre ersten 5 Runden während der aufgezeichneten Fahrsitzung
  • Strecken-Konfiguration
    • Rennstrecken haben oft mehr als eine Konfiguration oder ein Rennbereichslayout
    • Diese Konfigurationen können sich in ihrer Komplexität oder Größe ändern.
    • Sie sollten mit dem Personal einer Rennanlage oder Rennstrecke sprechen, um festzustellen, welche Streckenkonfiguration Sie verwenden.
  • Turn Out/Turn Rate
    • Die Geschwindigkeit, mit der Sie sich beim Verlassen der Kurve einer Rennstrecke gewendet haben, in Grad pro Sekunde
  • Streckennutzung
    • Der Prozentsatz der auf einem Segment verwendeten Strecke
  • Kurveneintritt
    • Die gemessene Geschwindigkeit am Kurveneingang in einem Segment
  • Kurvenaustritt
    • Die gemessene Geschwindigkeit am Kurvenausgang in einem Segment
  • Kurve Minimum
    • Die gemessene Geschwindigkeit an der langsamsten Stelle der Kurve in einem Segment
  • Verzögerungszeit
    • Die Gesamtverzögerungszeit in einem Segment
  • Var.
    • Die Variabilität der Rundenzeit für eine Fahrsitzung
