Das Installationsverzeichnis lässt sich während einem Kartenupdate in Garmin Express nicht ändern
Garmin Express ermöglicht es, ein eigenes Verzeichnis auszuwählen, in welches die Karten am Computer installiert werden. Jedoch kann der Pfad nicht mehr geändert werden, wenn die Karte bereits am Computer installiert ist. Das kann Probleme verursachen, wenn als Installationspfad ein auswechselbarer Datenträger (USB-Laufwerk) oder eine Garmin Speicherkarte (microSD/SD Karte) ausgewählt wurde.
Um dieses Problem zu beheben, müssen die Karten deinstalliert werden.
So deinstallieren Sie die Karte:
  1. Drücken Sie die Taste Windows + R auf der Tastatur
  2. Tippen Sie das Wort appwiz.cpl ein
  3. Klicken Sie auf OK
  4. Rechtsklick auf die Karte, welche deinstalliert werden soll
  5. Klicken Sie auf Deinstallieren
Sobald die Karten vom Computer deinstalliert sind, erlaubt Garmin Express das Ändern des Verzeichnisses zur Installation der Karten.
Wenn die Deinstallation der Karten das Problem nicht löst oder die Karte nicht in der Liste der installierten Anwendungen angezeigt wird, muss der Installationsort der Karte manuell aus der Registrierung entfernt werden.
WARNUNG: Die falsche Verwendung des Registrierungs-Editors kann zu schwerwiegenden Problemen führen, die möglicherweise eine Neuinstallation von Windows erfordern. Garmin kann nicht garantieren, dass Probleme, die durch die falsche Verwendung des Registrierungs-Editors entstehen, gelöst werden können. Die Verwendung des Registrierungseditors erfolgt auf eigene Gefahr.
So öffnen Sie den Registrierungs-Editor:
  1. Drücken Sie die Taste Windows + R auf der Tastatur.
  2. Tippen Sie das Wort regedit ein.
  3. Klicken Sie auf OK.
HINWEIS: Bevor Sie Änderungen vornehmen, erstellen Sie eine Sicherung der Registrierung.
So erstellen Sie eine Sicherung der Registrierung:
  1. Klicken im Registrierungs-Editor auf Datei in der Menüleiste.
  2. Klicken Sie auf Exportieren...
  3. Wählen Sie Alle Dateien in der Leiste Dateityp.
  4. Benennen Sie die Datei (z.B. RegSicherung).
  5. Wählen Sie ein Verzeichnis (z.B. Desktop), um die Datei zu speichern.
  6. Klicken Sie auf Speichern.
Der Registrierungs-Editor kann für einige Minuten einfrieren, während die Sicherung erstellt wird. "Antwortet nicht" kann während dieses Vorgangs auch in der Titelleiste angezeigt werden.  Sobald die Anwendung wieder reagiert, kann der Registrierungsschlüssel gelöscht werden.
So löschen Sie den Registrierungsschlüssel:
  1. Erweitern Sie HKEY_LOCAL_MACHINE
  2. Erweitern Sie Software
  3. Erweitern Sie Wow6432Node (Überspringen Sie diesen Schritt, wenn der Schlüssel Wow6432Node nicht vorhanden ist)
  4. Erweitern Sie Garmin
  5. Klicken Sie auf Installed
  6. Klicken Sie auf das entsprechende Kartenprodukt in der rechten Leiste
  7. Klicken Sie auf Löschen
  8. Bestätigen Sie das Löschen
  9. Schließen Sie den Registrierungseditor
Die Kartenverknüpfung muss ggf. auch gelöscht werden.
So löschen Sie die Verknüpfung:
  1. Drücken Sie die Taste Windows + auf der Tastatur
  2. Tippen Sie das Wort %programdata% ein
  4. Doppelklick auf den Garmin Ordner
  5. Doppelklick auf den Maps Ordner
  6. Rechtsklick auf die Karte, welche Sie zu installieren versuchen (falls vorhanden)
Nachdem der Registrierungsschlüssel und die Verknüpfung entfernt wurden, sollte es möglich sein, den Installationsort zu ändern.
Verbunden
