Erklärung der Golf Scorecards in Garmin Connect Web
Scorecards von gespeicherten Runden können auf der Garmin Connect Webseite angezeigt werden. Die folgenden Informationen helfen Ihnen, die Bedeutung der verschiedenen Angaben auf der Scorecard besser zu verstehen.
Klicken Sie auf ein Thema in den nachstehenden Abschnitten, um Details zu den auf der Scorecard angezeigten Elementen zu erhalten.
Lochinformationen und Bewertung
"Hole" gibt die Lochzahl an und zeigt an, ob Sie die vorderen neun (Out) oder die hinteren neun (In) betrachten.
Die Lochnummer für die darunter angezeigte Spalte der Statistiken.
 Out repräsentiert die ersten neuen. In zeigen die hinteren neun.
 Die Par Reihe zeigt die Schläge an, die Sei benötigen, um das Par für jedes Loch zu machen.
 Par für das Loch.
 Gesamte Anzahl, die benötigt wurde, um den vorderen oder hinteren Teil zu machen.
Die Tee-Box zeigt an, welche Abschlagsposition Sie für den Kurs verwendet haben, z.B.: rot, weiß, blau oder andere Optionen.
Ihr Stoke-Zähler für das Loch 1. Diese Zahl kann einen Kreis, zwei Kreise, ein Quadrat oder zwei Quadrate umfassen. Die Kreise zeigen an, dass Sie unter Par für das Loch gekommen sind. Die Quadrate zeigen an, dass Sie über Par für das Loch gekommen bist.
Ihre Gesamtergebnis für die vorderen/hinteren neun 1.
Ein einzelner Punkt stellt ein Handicap eines Schlages dar 2
Zwei Punkte unter dem Score für das Loch stellen ein Handicap von zwei Schlägen dar 2.
1Handicap wird für die Gesamtpunktzahl der vorderen/hinteren neun nicht berücksichtigt.
2Mehr Informationen über Ihr Golf Handicap finden Sie hier:  Erklärung zur Anzeige des Golf Handicap
Scorecard view
Ballplatzierung
Löcher, die ein Par-4 oder höher sind, treffen auf das Fairway. Ein Fairway-Schlag ist, wenn der Ball nach einem Drive (erster Abschlag) auf dem Fairway landet.
 Ein grüner Pfeil, der in der Fairway-Reihe nach oben zeigt, zeigt an, dass Ihr erster Abschlag auf dem Fairway gelandet ist. Pfeile, die nach links oder rechts zeigen, zeigen an, dass Ihr erster Abschlag das Fairway nach links oder rechts verpasst hat.
 Die erste Zahl ist die Summe der Fairway-Hits, die Sie während der vorderen oder hinteren neun gemacht haben. Die zweite Zahl ist die Gesamtzahl der Fairway-Hits, die für die vorderen und hinteren Neun verfügbar sind.
 Green in Regulation (GIR) ist, wenn Ihr Ball es in zwei Schlägen unter Par auf das Grün schafft. Für ein Par-4-Loch bedeutet dies, dass Ihr Ball es mit 2 Schlägen oder weniger auf das Grün geschafft hat.
 Ein Häkchen zeigt an, dass es Ihnen gelungen ist, Ihren Ball mit zwei Schlägen unter Par auf das Grün zu bringen.
Die erste Zahl steht für die Gesamtzahl der GIRs, die Sie für die vorderen oder hinteren neun gemacht haben. Die zweite Zahl ist die GIR-Gesamtmenge, die für die vorderen/hinteren neun verfügbar ist.
Putts sind Schläge, die auf dem Grün mit der Absicht ausgeführt werden, den Ball in das Loch zu bekommen.
 Gesamtzahl der Putts, die während des entsprechenden Lochs benötigt wurden.
Diese Zahl stellt die Gesamtzahl der Putts für die vorderen oder hinteren neun Plätze des Kurses dar.
Statistics Tracking
Statistiken der Runde
Dieser Wert gibt Ihre Gesamtpunktzahl für die Golfrunde wieder. Das "+2" in diesem Bild zeigt, dass der Spieler in der Runde mit 2 Schlägen über Par kam.
HINWEIS: Handicap wird nicht berücksichtigt. Um Ihre Punktzahl für die Runde mit Handicap zu erhalten, ziehen Sie Ihr Handicap von der angezeigten Punktzahl für die Runde ab.
Unter Par zeigen Par, Par, Bogey und 2 Bogey+ die Anzahl der Löcher an, die Sie als Bogeys, Pars oder Birdies markiert haben.
Diese Statistik zeigt die Gesamtzahl der Fairway-Treffer, die Sie aus den möglichen Fairway-Treffer gemacht haben. Sie können an Ihrem Prozentsatz erkennen, ob Sie an diesem Teil Ihres Spiels arbeiten müssen.
Diese Statistik zeigt die Gesamtzahl der aus GIR verfügbaren GIR. Wenn du auf diese Statistiken achtest, weißt du, ob du dich in dieser Kategorie verbessern musst.
Putts per Hole zeigt Ihre durchschnittliche Anzahl von Putts pro Loch an. Je niedriger die Zahl, desto besser.
stats for round
AutoShot Abschnitt
AutoShot-Informationen werden unterhalb der Scorecard in der Hochformatansicht angezeigt, wenn ein kompatibles Gerät verwendet wurde. Kompatible Geräte finden Sie unter: Autoshot und andere Funktion auf kompatiblen Garmin Golf-Geräten und -Uhren. Wählen Sie den Punktestand für eines der gespielten Löcher, um die AutoShot-Analyse zu öffnen.
 Edit or Add Shots
Mit diesem Werkzeug können Sie den verwendeten Schläger bearbeiten, einen Schlag löschen oder einen Schlag auf der Lochkarte hinzufügen.
Historical Shots Wenn Sie die Option Historische Schläge aktivieren, können Sie auf der Lochkarte Schläge aus früheren Runden sehen.
Out of Bounds Shot Die gepunktete Linie zeigt an, dass der Schuss als "außerhalb des Spielfelds" markiert wurde.
AutoShot Section Garmin Connect Web
