Verbessern der GPS-Genauigkeit, Distanz und Geschwindigkeitsmessung während Aktivitäten für Approach-Uhren
Der GPS-Drift und die Umgebungsfaktoren können die Genauigkeit der von Ihrer Garmin Approach Uhr aufgezeichneten Orte und Aktivitäten beeinträchtigen. Die Informationen in diesem Artikel sollen Ihnen helfen, die Auswirkungen von GPS-Drift und Umgebungsfaktoren zu verstehen und zu minimieren.  Dieser Artikel bezieht sich eher auf Aktivitäten außerhalb des Golfsports, die von der Uhr aufgezeichnet werden, z. B. ein Lauf im Freien oder eine Radtour. Wenn Sie Probleme mit der Genauigkeit der Golfdistanz haben, siehe: Wie kann ich ungenaue oder falsche Golfdistanzen auf einer Approach-Uhr verbessern?
Was ist GPS-Drift?
Der GPS-Drift ist der Unterschied zwischen Ihrem tatsächlichen Standort und dem von einem GPS-Empfänger erfassten Standort. GPS-Empfänger für den Verbrauchermarkt (wie die von Garmin) sind nicht 100%ig genau. Dies führt in der Regel zu einem Versatz zwischen Ihrem tatsächlichen Standort und Ihrem aufgezeichneten Standort.
Die GPS-Ortungsgenauigkeit von Garmin Outdoor-Uhren liegt bei etwa 3 Metern, was 95% der Zeit entspricht. Das bedeutet, dass Ihre Uhr zu einem bestimmten Zeitpunkt Ihren Standort innerhalb von 3 Metern von Ihrem aktuellen Standort speichert. Wenn Ihre Uhr jede Sekunde einen GPS-Standort aufzeichnet und Sie eine Aktivität nicht pausieren, während Sie stillstehen, kann Ihre Uhr in nur einer Minute bis zu 180 Meter zurückgelegte Distanz aufzeichnen. Wenn Sie sich in einem Gebiet mit vermindertem GPS-Signal befinden, könnte Ihre Uhr im Stillstand noch mehr Distanz aufzeichnen. Die im Stillstand aufgezeichnete Distanz stellt einen GPS-Drift dar.
Was sind Umgebungsfaktoren?
Jeder äußere Einfluss auf die Genauigkeit Ihrer Garmin-Uhr ist ein Umgebungsfaktor und kann zu einer Verschlechterung des GPS-Signals führen. Umgebungsfaktoren können von der Verwendung von GPS in einer großen Innenstadt, über das Laufen in einer großen Gruppe von Menschen, bis zur Aufzeichnung einer Wanderung unter einem dichten Blätterdach, reichen. Die GPS-Aufzeichnung in diesen Umgebungen blockiert die Fähigkeit der Uhr, GPS-Signale direkt zu empfangen. Sie können sich Umgebungsfaktoren als Dinge vorstellen, die den Signalweg eines GPS-Satelliten zu Ihrer Uhr unterbrechen.
Beispiele für GPS-Drift und Umgebungsfaktoren
Beispiel 1: GPS im Gebäude
Das folgende Bild zeigt einen Track, der von einem eingeschalteten GPS-Handgerät in einem Gebäude aufgenommen wurde. Dies veranschaulicht, wie es aussehen würde, wenn Sie eine Aktivität mit GPS in einer stark verminderten GPS-Umgebung aufnehmen würden.
Indoor GPS
Beispiel 2: Stillstand ohne die Aktivität zu pausieren
Das folgende Bild zeigt einen Wanderer, der für kurze Zeit stehen blieb, ohne seine Aktivität zu pausieren. Sie können sehen, dass die Uhr weiterhin GPS-Punkte aufgezeichnet hat, während die Person angehalten hat. Dies führte dazu, dass die aufgezeichnete Distanz der Wanderung etwas länger war.
GPS while not paused
Beispiel 3: GPS-Verzerrung durch Umgebungsfaktoren
Im folgenden Beispiel nahm die Uhr eine Aktivität in einem Gebiet auf, das man als Häuserschlucht bezeichnet. Häuserschluchten verursachen eine Verschlechterung des Signals aufgrund schlechter Sichtbarkeit des Horizonts und der Brechung des GPS-Signals durch Fenster an höheren Gebäuden. Wenn das Signal stark beeinträchtigt ist, sinkt die GPS-Genauigkeit Ihrer Uhr und der Track Ihrer Aktivität wird möglicherweise nicht in der Nähe des tatsächlichen Weges angezeigt.
tall buildings
Fehlerbehebung zur GPS Distanz und Genauigkeit
Jetzt, da Sie wissen, was die Distanz eine Aktivität verfälscht, können Sie Maßnahmen ergreifen, um Ungenauigkeiten zu vermeiden. Die folgenden Informationen helfen Ihnen, genauere Tracks aufzunehmen. Beachten Sie, dass Umgebungsfaktoren nicht vollständig überwunden werden können und der GPS-Drift ein normales Verhalten ist.
Umgebungsfaktoren gering halten
Der erste Schritt zur Aufzeichnung genauer GPS-Daten besteht darin, Verzerrungen und Beeinträchtigungen durch Umgebungsfaktoren zu reduzieren. GPS funktioniert am besten, wenn keine Hindernisse über 15 Grad über dem Horizont liegen. Vermeiden Sie Folgendes bei der Aufzeichnung von Aktivitäten:
  • Hohe Gebäude
  • Dichter Wald oder Blätterdach
  • Natürliche (Berg-) Schluchten, als auch Häuserschluchten
  • GPS in einer dichten Gruppe von Menschen nutzen
  • GPS im Gebäude nutzen
  • GPS unter Wasser nutzen
Aktivieren von Multi-Band GPS (nur Approach S70 - 47mm)
Der Approach S70 - 47mm verfügt über eine "Multi-Band"- oder Dualfrequenz-GNSS-Fähigkeit (Global Navigation Satellite System), die dazu beitragen kann, die Standortgenauigkeit zu verbessern, wenn Umweltfaktoren zu vermeiden sind. Weitere Einzelheiten und Anweisungen zum Aktivieren dieser Einstellung finden Sie unter:  Was ist Mulit-Band, Multi-Frequenz oder Multi-GNSS?
GPS-Signal stabilisieren
Wenn eine Uhr anfänglich anzeigt, dass sie GPS-Empfang hat, bedeutet dies, dass die Uhr die Mindestmenge an Satelliten empfängt, die zur Ermittlung des Standorts benötigt wird. Das Stabilisieren des GPS-Signals ist die Praxis, der Uhr zusätzliche Zeit für die Kommunikation mit den Satelliten zu geben, bevor Sie anfangen, sich für Ihre Aktivität zu bewegen. Diese Vorgehensweise ermöglicht es Ihrer Uhr, Signale  zusätzlicher Satelliten zu empfangen, wodurch eine stärkere Verbindung hergestellt wird und die Verschlechterung des GPS-Signals reduziert wird.
GPS stabilisieren
  1. Wählen Sie eine Aktivität.
  2. Warten Sie bis die Nachricht "GPS bereit" erscheint oder der GPS Indikator grün wird.
    GPS ready green indicator line
  3. Warten Sie 2-5 Minuten, bevor Sie den Timer für Ihre Aktivität starten.
Software aktualisieren
Veraltete Software kann zu Unregelmäßigkeiten bei den aufgezeichneten GPS-Daten führen.
Folgen Sie den Anweisungen in dem folgenden Artikel, um Ihre Uhr mit Garmin Express zu aktualisieren: Aktualisieren der Karten und Gerätesoftware mit Garmin Express
Auto Pause aktivieren
Die GPS-Aufzeichnung im Stillstand ist eine der größten Ursachen für ungenaue Entfernungsangaben bei einer Aktivität. Wenn Sie Ihre Uhr so einstellen, dass sie pausiert, wenn Sie angehalten haben, können Sie die Menge der zusätzlich aufgezeichneten Distanz erheblich reduzieren. Lesen Sie im Benutzerhandbuch nach, wie Sie die automatische Pause auf Ihrer Uhr aktivieren können.
Zubehör für Distanz- und Geschwindigkeit-Aufzeichnung
Manchmal ist es nicht möglich, ein durch Umgebungsfaktoren beeinträchtigtes Signal zu vermeiden. Wenn Sie zum Beispiel in Berlin leben, können Sie möglicherweise nicht außerhalb der Stadt laufen. In dieser Situation sollten Sie einen Laufsensor verwenden.
Laufsensor / Foot Pod
Wenn Sie einen Laufsensor verwenden, wird das GPS für Ihre Aktivität weiterhin aufgezeichnet, aber Ihre Distanz basiert auf der Anzahl der Schritte, die Sie gemacht haben, multipliziert mit Ihrer Schrittlänge.
Der Garmin Laufsensor kann hier erworben werden: Garmin Laufsensor
Geschwindigkeitssensor
Ein Geschwindigkeitssensor funktioniert ähnlich wie ein Laufsensor. Geschwindigkeitssensoren nutzen die Größe des Rades Ihres Fahrrads und die Anzahl der Umdrehungen, die es während einer Fahrradaktivität macht, um Ihre Distanz zu bestimmen. Die Geschwindigkeit, mit der sich Ihr Rad dreht, bestimmt die Geschwindigkeit. Genau wie bei einem Laufsensor zeichnet das GPS auch bei Verwendung eines Geschwindigkeitssensors weiterhin auf.
Der Garmin Geschwindigkeitssensor 2 kann hier erworben werden: Geschwindigkeitssensor 2
HINWEIS: Nur die Approach S50, Approach S60, Approach S62, Approach S70 - 42mm, and Approach S70 - 47mm sind mit Zubehör zur Aufzeichnung von Distanz und Geschwindigkeit kompatibel.
