Fehlermeldung “Das Radar muss konfiguriert werden” wenn ein Kartenplotter mit einem Balkenradar verbunden ist
Wenn Sie die Meldung „Das Radar muss konfiguriert werden” erhalten, fragt das Gerät welche Balkengröße verwendet wird. Dies passiert üblicherweise nach einem Software Update.
Verbunden mit GPSMAP 74xx/76xx, 84xx/86xx, 12xx, 1xxx, 9x2, 7x1, 7x2 (inklusive Touch, plus) Serie
      1. Select Radar, choose a radar option
      2. Press Menu
      3. Select Radar Setup
      4. Select Installation
      5. Select Configuration
      6. Select Antenna – set to the size of antenna
Verbunden mit GPSMAP 4xxx, 5xxx, 6xxx, 7xxx, or 7xx Serie
        1. Vom Hauptmenü ausgehend, wählen Sie Radar
        2. Wählen Sie Radareinstellungen
        3. Wählen Sie Antennengröße
        4. Wählen Sie die passende Größe des Balken/Arm/Antenne (1,2 oder 1,8m)
Verbunden mit GPSMAP 3xxx Serie
      1. Drücken Sie die “Page” Taste einige Male bis sich die Radarseite öffnet
      2. Drücken Sie die Setup Taste um die Einstellungen zu öffnen
      3. Nutzen Sie die Pfeiltasten und markieren Sie den Erweitert Reiter
      4. Markieren Sie die Antennengröße und drücken Sie die Enter Taste
      5. Markieren Sie die richtige Antennengröße (4Fuß oder 6Fuß) und drücken Sie die Enter Taste
Das Radar ist jetzt konfiguriert zur Balkengröße, die mit dem Kartenplotter genutzt wird.
