Fehlerbehebung für die NEO 3M-Konnektivität
Verbindung und Steuerung
Der Tacx® NEO 3M Smart Trainer kann mit einer Vielzahl von Geräten verbunden und von diesen gesteuert werden. Das Verständnis der Unterschiede kann bei der Fehlerbehebung im Zusammenhang mit der Verbindung helfen.
Verbindung
Der Trainer kann mit mehreren Geräten verbunden werden, um Daten wie Leistung, Geschwindigkeit, Distanz usw. auszutauschen. Wenn eine Verbindung zu einem Gerät wie einem Edge® Fahrradcomputer oder einer Trainings-App hergestellt wird, überträgt der Trainer nur die Daten und das verbundene Gerät hat keinen Einfluss auf den Widerstand oder das Fahrgefühl des Trainers.
Verbindungsarten:
Bluetooth Low Emission: Bis zu 2 Verbindungen erlaubt
WLAN/Ethernet: Eine Verbindung erlaubt
ANT+: Mehrere Verbindungen erlaubt
Steuerung
Wenn der Trainer gesteuert wird, sendet er nicht nur Informationen an das gekoppelte Gerät, sondern das Gerät kann auch den Widerstand des Trainers ändern, das Fahrgefühl verändern oder das simulierte Gewicht des Fahrers einstellen.
Für die Steuerung verwendete Protokolle:
FTMS (Fitness Machine Service Protocol)
Bevorzugte Methode für Tacx-Trainer Fahrgefühl und Gewicht
Verfügbar über BLE und Ethernet/WLAN
- FE-C
- Standard für ANT+ Steuerung
Beispiel eines gesteuerten NEO 3M mit mehreren Verbindungen
Fehlerbehebung zur Steuerung
Wenn Sie den Trainer zum ersten Mal über BLE mit einem Gerät koppeln, muss er an das Stromkabel angeschlossen sein.
Erzwingen Sie das Schließen aller Hintergrund-Apps, einschließlich der Trainings-App. Starten Sie die Trainings-App nach ein paar Sekunden erneut.
Entfernen Sie den Trainer aus der Bluetooth-Liste des Geräts. Erlauben Sie der Trainings-App, den Trainer zunächst zu erkennen.
Lösen Sie die Steuerung mit einem 2 Sekunden langen Tastendruck.
Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Status-LED weiß blinkt. Der Trainer gibt die Steuerung von der aktuellen Steuerungsverbindung frei und verweigert ihr für 15 Sekunden die Steuerung, damit eine neue App die Steuerung übernehmen kann.
Tacx App Steuerung
Speziell für die Tacx Training™ App muss der Trainer durch Drücken der Taste in den Kopplungsmodus versetzt werden. Dies ist bei Trainings-Apps von Drittanbietern nicht erforderlich.Drücken Sie lange auf die Taste des Trainers, um alle aktuell steuerbaren Verbindungen zu unterbrechen.
Gehen Sie auf allen kompatiblen Geräten zu Menü > Sensoren > wählen Sie den Trainer aus > entfernen.
Nachdem Sie den Trainer entfernt haben, fügen Sie ihn im Menü Sensoren als neu hinzu.
Einige Geräte verwenden das Trainingsmenü, um einen steuerbaren Trainer hinzuzufügen. Schauen Sie im Benutzerhandbuch nach, ob Ihr Gerät über diese Option verfügt.
Stellen Sie sicher, dass die Trainings-App dasselbe WLAN-Netzwerk verwendet wie der Trainer.
Stellen Sie sicher, dass der Trainer während der Verwendung des Netzwerkadapters an die Stromversorgung angeschlossen ist.
Die Steuerung über WLAN/Ethernet funktioniert nicht hinter VPN oder bestimmten Firewalls, z. B. an Arbeitsplätzen oder in Gaststätten.
In der Trainings-App wird der NEO 3M als zwei Verbindungsoptionen angezeigt, eine für die BLE-Version und eine für die Netzwerkversion. Stellen Sie sicher, dass Sie die Netzwerkversion auswählen.
