Anzeigen des LKW-Profil
Sie können ein Fahrzeugprofil bearbeiten, um Fahrzeuginformationen zu ändern oder detaillierte Informationen zu einem neuen Fahrzeugprofil hinzuzufügen, wie z. B. die Fahrzeugidentifikationsnummer, die Anhängernummer oder den Kilometerstand. Die im Fahrzeugprofil gefundenen Informationen können auch zur Fehlersuche abgefragt werden.
So öffnen oder bearbeiten Sie das Fahrzeugprofil:
1. Tippen Sie auf Extras
    • Dieser Schritt kann bei einigen Geräten übersprungen werden
d560 tools
2. Tippen Sie auf Einstellungen
dezl770 settings
3. Tippen Sie auf Fahrzeugprofile
dezl700 truck profile
4. Wählen Sie das Profil
dezl770 select profile
5. Tippen Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol
 dezl770 wrench
Sie können die folgenden Felder in diesem Bildschirm anzeigen/bearbeiten:
  • Höhe: Maß vom Boden bis zum höchsten Punkt des Zugfahrzeugs oder Anhängers
  • Breite: Messung der breitesten Stelle des Zugfahrzeugs oder Anhängers
  • Gesamtlänge: Maß von Zugmaschine und Anhänger von Ende zu Ende zusammen
  • Bruttogewicht: Stellen Sie sicher, dass das tatsächliche Gewicht des Fahrzeugs für das Brutto- und Achsgewicht auf dem Profil eingestellt wurde und nicht das maximal mögliche Gewicht des Fahrzeugs
    • Die Einstellung des Profils auf das maximal mögliche Gewicht kann zu unnötigen Einschränkungen führen
  • Max. Gewicht pro Achse:  LKW-Navigationsgeräte und Achslasten
  • Anzahl der Achsen: Die Gesamtzahl der Achsen des Sattelanhängers, der von der Sattelzugmaschine gezogen wird
  • Max. Geschwindigkeit: Wenn Sie sich an der Geschwindigkeit orientieren, geben Sie Ihre maximale Geschwindigkeit ein, um eine realistischere geschätzte Ankunftszeit zu erstellen
    • Die Einstellung der maximalen Geschwindigkeit kann auch den Routenverlauf anpassen und zusätzliche Routenvorschläge liefern
  • Kilometerzähler: Kilometerstand des Fahrzeugs
  • VIN: VIN-Nummer des Fahrzeugs
  • Anhänger-Nummer: Die Nummer, die dem transportierten Sattelauflieger zugewiesen ist
