Warum werden meine Scorecards nicht in der Garmin Golf App angezeigt?
Die Garmin Golf™ App zeigt die Scorecards an, die von Garmin Golf-fähigen Geräten synchronisiert wurden, die mit der Garmin Connect™ App synchronisiert werden. Wenn Scorecards nicht in der Garmin Golf App angezeigt werden, kann das verschiedene Ursachen haben.
HINWEIS: Bei Problemen mit dem Synchronisieren von Geräten, die direkt mit der Garmin Golf App gekoppelt werden, siehe -  Garmin Golf App Fehlerbehebung
Häufige Ursachen für nicht angezeigte Scorecards in der Garmin Golf App
  • Das Garmin-Gerät synchronisiert die Daten nicht mit Ihrem Konto.
  • Sie sind bei verschiedenen Konten in Garmin Connect und der Garmin Golf App angemeldet.
  • Es besteht eine Verbindungsunterbrechung zwischen der Garmin Connect App und der Garmin Golf App.
Beheben von Problemen mit nicht angezeigten Scorecards in der Garmin Golf App
Bei Geräten, die mit der Garmin Connect-App gekoppelt sind, sehen Sie auf der Startseite eine Übersicht, die anzeigt, dass die Scorecard-Datei synchronisiert wurde.
Die Übersicht ist eine Momentaufnahme der Scorekarte, die Sie beim Antippen zur Garmin Golf App weiterleitet, um die vollständigen Details anzuzeigen.
Die Scorecard wird in der Garmin Connect App nicht angezeigt
Wenn die Karte nach der Synchronisierung des Geräts nicht in der Garmin Connect App angezeigt wird, werden die Scorecards nicht vom Gerät synchronisiert.
  • Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß gekoppelt und mit der Garmin Connect App synchronisiert ist. Siehe -  Garmin Connect App Bluetooth Fehlerbehebung
  • Versuchen Sie, das Gerät über das Programm Garmin Express mit einem Computer zu synchronisieren, um zu sehen, ob die Scorecard mit Ihrem Konto synchronisiert wird.
  • Setzen Sie das Gerät auf die Standardeinstellungen zurück, wenn die Scorecards nicht in Ihr Konto gelangen, wenn es richtig verbunden ist und synchronisiert wird (Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch). Dies sollte das Gerät dazu bringen, Scorecards zukünftig zu synchronisieren. Sie müssen das Gerät nach dem Zurücksetzen auch über die Garmin Connect App entfernen und erneut hinzufügen. Siehe -  Entfernen und Hinzufügen von Geräten in der Garmin Connect App
Die Scorecard wird in Garmin Connect angezeigt, aber nicht in der Garmin Golf App
Wenn die Scorecard in der Garmin Connect App angezeigt wird, jedoch nicht in der Garmin Golf App, besteht eine Verbindungsunterbrechung zwischen den beiden Apps.
  • Stellen Sie sicher, dass Sie in Garmin Connect mit demselben Konto angemeldet sind wie in der Golf-App. Sie können sich bei den Apps abmelden und sich dann mit demselben Konto in beiden Apps wieder anmelden:
  • Wenn die Scorecards nicht in der Garmin Golf App mit der richtigen Anmeldung angezeigt werden, liegt möglicherweise ein Problem mit der Garmin Golf App vor. Sie können die Garmin Golf App mit den normalen App-Installationsverfahren des Telefons deinstallieren und neu installieren.
Verbunden
