Taschenlampen-Funktionen der Enduro 2
Die Enduro 2 verfügt über eine integrierte LED-Taschenlampe mit der Möglichkeit, Helligkeit, Stroboskop, Farbe und Aktivitäten-Einstellungen einzustellen.
Verwenden der Taschenlampe der Enduro 2
Durch zweimaliges kurzes Drücken der Taste LIGHT wird die eingebaute LED-Taschenlampe aktiviert/deaktiviert, die sich oberhalb des Displays zwischen dem Uhrenkranz und dem Armband befindet:
Wenn die Taschenlampe aktiviert wird, wird die zuletzt gewählte Einstellung für die Taschenlampe verwendet (Stroboskop und Notrufmuster ausgeschlossen).
Taschenlampeneinstellungen für den allgemeinen Gebrauch
Diese Einstellungen gelten für die allgemeine Verwendung der Taschenlampe außerhalb von Aktivitäten. Für Einstellungen während der Aktivitäten siehe den Abschnitt unten.
- Halten Sie die Taste LIGHT gedrückt, um das Steuerungsmenü aufzurufen.
HINWEIS: Wenn die Taschenlampe nicht im Steuerungsmenü enthalten ist, müssen Sie sie hinzufügen. Um auf die Einstellungen zugreifen zu können, siehe - Anpassen des Steuerungsmenüs - Wählen Sie
- Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:
Aktivitäten und App-Einstellungen
Zusätzlich zu den oben genannten Optionen kann die Enduro 2 auch so eingestellt werden, dass sie bei bestimmten Aktivitäten unterschiedliche Lichtmodi verwendet. Zum Beispiel kann sie so eingestellt werden, dass sie beim Laufen nach Sonnenuntergang automatisch ein Stroboskoplicht aktiviert. So passen Sie diese Einstellungen an:
- Halten Sie die Taste UP/MENU gedrückt.
- Wählen Sie Aktivitäten und Apps.
- Wählen Sie eine Aktivität.
- Wählen Sie die Aktivitätseinstellungen aus.
- Wählen Sie Taschenlampen-Stroboskop und dann eine Option aus:
- Status - Wählen Sie zwischen Aus, Nach Sonnenuntergang oder Ein.
HINWEIS: Nach Sonnenuntergang wird die von der Uhr ermittelte Sonnenuntergangszeit verwendet und bis 30 Minuten nach Sonnenaufgang fortgesetzt. - Modus - Wählen Sie zwischen Blinken, Pulsieren, Bake, Blitzen oder Schrittfrequenz.
