Meldung "Das Gerät kann mit dem verbundenen Kabel nicht aufgeladen werden."
Das mitgelieferte Fahrzeugkabel muss verwendet werden, damit das Gerät den Akku laden und gleichzeitig betrieben werden kann.
Das Gerät kann nicht über ein USB-Kabel im Fahrzeug aufgeladen werden, es sei denn, das mitgelieferte Fahrzeugkabel war ein USB-Kabel mit Adapter.
Wenn Ihr Gerät über ein USB-Kabel mit einem Computer oder Fahrzeug verbunden ist, zeigt es möglicherweise folgende Meldung an: "Das Gerät kann mit dem verbundenen Kabel nicht aufgeladen werden". Dieses Verhalten ist normal. Obwohl das Gerät vom Computer oder Fahrzeug genügend Strom erhält, damit es eingeschaltet bleibt und funktioniert, wird nicht genügend Strom übertragen, um den Akku aufzuladen.
Wenn das Gerät mit dem Computer verbunden ist, sollte eine Meldung erscheinen, die anzeigt, dass es in 20 Sekunden in den Datenübertragungsmodus wechselt. Die Anzahl der Sekunden wird auf 0 heruntergezählt, wonach das Gerät automatisch in den Datenübertragungsmodus wechselt, es sei denn, die Schaltfläche "Abbrechen" wird gedrückt. Siehe Bild unten:
Wenn Sie auf "Abbrechen" tippen, wird möglicherweise die folgende Meldung angezeigt:
In dieser Situation kann das Gerät weiterhin bedient werden, da es mit Strom versorgt wird. Jedoch wird das Gerät dabei nicht aufgeladen. Wenn dies der Fall ist, zeigt das Gerät möglicherweise eine rote Akkuanzeige an, was normal ist.
Wenn Sie das Gerät auf 0 herunterzählen lassen, wechselt das Gerät in den Datenübertragungsmodus und ermöglicht die Kommunikation mit Ihrem Computer. Dies wird durch ein Bild von einem GPS und einem angeschlossenen Computer auf dem Bildschirm angezeigt. Das Gerät erhält damit eine sehr geringe Aufladung vom Computer.
Weitere Informationen über die Möglichkeiten des Aufladens finden Sie in dem folgenden Artikel: Aufladen von Straßennavigationsgeräten
