Pflege von Garmin Hundehalsbändern
Eine ordnungsgemäße Pflege und Wartung der Garmin-Hundehalsbänder trägt dazu bei, dass sie auch weiterhin ordnungsgemäß funktionieren.
- Reinigen Sie das Halsband häufig oder immer dann, wenn es bei der Jagd stark verschmutzt wird.
- Überprüfen Sie die Halsbänder auf physische Schäden. Entfernen Sie das Halsbandband und überprüfen Sie das Gummiband, das vom Hauptgehäuse zum kleinen GPS-Empfängergehäuse verläuft.
- Stellen Sie sicher, dass das Gummiband in gutem Zustand ist und dass es sauber ist und keine Schäden aufweist.
- Überprüfen Sie das Gehäuse selbst auf Risse oder fehlende Schrauben. Risse und fehlende Schrauben können dazu führen, dass Wasser eindringt und Schäden verursacht
- Halten Sie die gesamte Gerätesoftware auf dem neuesten Stand. Viele Probleme können durch Software-Updates behoben werden. Eine monatliche Überprüfung hilft sicherzustellen, dass alles auf dem neuesten Stand ist.
In den folgenden Abschnitten finden Sie Hinweise zu diesen bewährten Verfahren.
So reinigen Sie Ihr Garmin Hundehalsband
- Entfernen Sie den Kragenriemen vom Halsband
- Überprüfen Sie, ob Schrauben fehlen oder Risse im Gehäuse der Manschette vorhanden sind. Stellen Sie sicher, dass die Kontaktpunkte fest eingeschraubt sind.
- Verwenden Sie eine Zahnbürste oder eine ähnliche Bürste, um alle Teile des Halsbandes mit warmem Wasser und milder Spülmittellösung abzuschrubben.
- Spülen Sie das Halsband ab, um sicherzustellen, dass die gesamte Seife entfernt wurde. Trocknen Sie das Halsband mit einem Handtuch vollständig ab, bevor Sie den Kragenriemen wieder anbringen.
Garmin-Hundehalsbänder gelten zwar als wasserdicht, können aber nicht über einen längeren Zeitraum untergetaucht werden. Garmin Ortungshalsbänder haben eine Wasserdichtigkeit von 1 ATM. Dies ist geeignet für Spritzer, Regen oder Schnee, Duschen.
Lösung für unangenehme Gerüche
Je nach Schwere des Sprühnebels kann die folgende Reinigungslösung helfen, einen Teil des Geruchs zu entfernen. Bitte beachten Sie, dass Sie dies möglicherweise mehrmals tun müssen. Wir können auch nicht garantieren, dass der Geruch vollständig entfernt wird. Wenn der Geruch nicht zu Ihrer Zufriedenheit beseitigt werden kann, muss das Halsband eventuell ausgetauscht werden. Es wird NICHT empfohlen, die Halsbänder in der Lösung einzuweichen. Verwenden Sie das folgende Rezept mit unseren Anweisungen zur Reinigung eines Halsbandes.
Die folgende Lösung kann bei Lagerung in einem geschlossenen Behälter brennen. Entsorgen Sie unbenutztes Gemisch nach der Reinigung des Geräts.
Waschen Sie die wasserdichten Teile des Geräts in der unten stehenden Lösung.
Rezept zur Entfernung von Stinktiergeruch:
- 1 Viertel Liter 3-prozentiges Wasserstoffperoxid
- 1/4 Tasse Backpulver/Natron
- 1 Teelöffel flüssige Geschirrspülseife
Fehlerbehebung bei Problemen mit der Ortung von Hundehalsbändern
Eine Anleitung zur physischen Überprüfung des Halsbandes auf Schäden, zur Durchführung von Software-Updates und zu anderen Konzepten zur Fehlerbehebung finden Sie in diesem Video:
