Taschenlampen-Funktionen der D2 Mach 1 Pro
Die D2™ Mach 1 Pro verfügt über eine integrierte LED-Taschenlampe mit der Möglichkeit, Helligkeit, Stroboskop, Farbe und Aktivitäten-Einstellungen einzustellen.
Verwenden der Taschenlampe
Durch zweimaliges kurzes Drücken der Taste LIGHT wird die eingebaute LED-Taschenlampe aktiviert/deaktiviert, die sich oberhalb des Displays zwischen dem Uhrenkranz und dem Armband befindet:
Flashlight Location
Wenn die Taschenlampe aktiviert wird, wird die zuletzt gewählte Einstellung für die Taschenlampe verwendet.
Taschenlampeneinstellungen für den allgemeinen Gebrauch
Diese Einstellungen gelten für die allgemeine Verwendung der Taschenlampe außerhalb von Aktivitäten. Für Einstellungen während der Aktivitäten siehe den Abschnitt unten.
  1. Halten Sie die Taste LIGHT gedrückt, um das Steuerungsmenü aufzurufen.
    HINWEIS: Wenn die Taschenlampe nicht im Steuerungsmenü enthalten ist, müssen Sie sie hinzufügen. Um auf die Einstellungen zugreifen zu können, siehe - Anpassen des Steuerungsmenüs.
  2. Wählen Sie Flashlight Icon.
  3. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:
    Helligkeitsstufen
    Drücken Sie die Tasten UP oder DOWN, um die Helligkeit einzustellen.
    D2 Mach 1 Pro flashlight menu
    Rotes Licht
    Drücken Sie die Tasten UP oder DOWN, bis der rote Balken ausgewählt ist.
    D2 Mach 1 Pro flashlight menu red
    Stroboskop- und Notruf-Licht
    Halten Sie die Taste UP/MENU gedrückt und wählen Sie eine Option:
    • Stroboskop - Hier können Sie zwischen den folgenden Mustermodi wählen:
      • Blinken - Die Zeichen am oberen Rand des Displays stellen das Verhalten des Stroboskopmusters dar.
        fēnix 7X Blink
      • Benutzerdefiniert (Ben.Def.) - Nachdem Sie die Option Benutzerdefiniert ausgewählt haben, wählen Sie  Pencil Icon ,um das Lichtmuster, die Geschwindigkeit und die Farbe zu ändern. Die Zeichen am oberen Rand des Displays zeigen das Verhalten des Stroboskopmusters an. display will represent the strobe pattern behavior.
        fēnix 7X Custom Flashlight Screen
      • Blitzen - Die Zeichen am oberen Rand des Displays stellen das Verhalten des Stroboskopmusters dar.
        fēnix 7X Blitz
      • Bake - Die Zeichen am oberen Rand des Displays stellen das Verhalten des Stroboskopmusters dar.
        fēnix 7X Beacon
      • Pulsieren - Die Zeichen am oberen Rand des Displays stellen das Verhalten des Stroboskopmusters dar.
        fēnix 7X Pulse
    • Notrufmuster - Zeigt Ihre Notfallkontaktinformationen auf dem Display der Uhr an und programmiert die Taschenlampe so, dass sie in einem Notrufmuster (SOS) blinkt. Die Zeichen am oberen Rand des Displays stellen das Verhalten des Lichtmusters dar.
      HINWEIS: Ihre Notfallkontaktinformationen werden nur angezeigt, wenn sie in der Garmin Connect App konfiguriert wurden.
      fēnix 7X Distress Mode
    Ein/Aus
    Drücken Sie die Taste START, um die Taschenlampe vorübergehend ein- oder auszuschalten, während Sie in den Einstellungen für die Taschenlampe bleiben.
    Flashlight settings menu options
Aktivitäten und App-Einstellungen
Zusätzlich zu den oben genannten Optionen kann die Uhr auch so eingestellt werden, dass sie bei bestimmten Aktivitäten unterschiedliche Lichtmodi verwendet. Zum Beispiel kann sie so eingestellt werden, dass sie beim Laufen nach Sonnenuntergang automatisch ein Stroboskoplicht aktiviert.
So passen Sie diese Einstellungen an:
  1. Halten Sie die Taste UP/MENU gedrückt.
  2. Wählen Sie Aktivitäten und Apps.
  3. Wählen Sie eine Aktivität.
  4. Wählen Sie die Aktivitätseinstellungen aus.
  5. Wählen Sie Taschenlampen-Stroboskop und dann eine Option aus:
    • Status - Wählen Sie zwischen Aus, Nach Sonnenuntergang oder Ein.
      HINWEIS: Nach Sonnenuntergang wird die von der Uhr ermittelte Sonnenuntergangszeit verwendet und bis 30 Minuten nach Sonnenaufgang fortgesetzt.
    • Modus - Wählen Sie zwischen Blinken, Pulsieren, Bake, Blitzen oder Schrittfrequenz.
