Fehlermeldung "Rechter Sensor fehlt" bei einem Vector 3 oder Rally
Die Fehlermeldung "Rechter Sensor fehlt" bei der Verwendung des Vector 3 oder Rally-Leistungsmesssystems kann verschiedene Ursachen haben, ist aber wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass das System aufgeweckt werden muss.
So wecken Sie das System auf:
Bestätigen Sie die Meldung "Rechter Sensor fehlt".
Drehen Sie die Pedale um 3-4 Umdrehungen oder fahren Sie ein paar Pedaltritte normal.
Prüfen Sie die Sensorinformationen, um festzustellen, ob das rechte Pedal angeschlossen ist:
Edge/Uhr: Überprüfen Sie die Sensorinformationen unter Sensoren/Info in den Geräte-Einstellungen.
Garmin Connect App: Die rechte Pedal-ID hat einen grauen Kreis neben sich, wenn das Pedal fehlt.
Prüfen Sie, ob die Balance-Werte während der Fahrt funktionieren.
Zusätzliche Schritte zur Fehlerbehebung
Wenn die Probleme weiterhin bestehen, beachten Sie die folgenden Schritte, um das Problem zu lösen.
Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Software verwenden:
Überprüfen Sie die Batterieabdeckung und die Batterieplatine (im Batteriefach) auf Schäden. Ersatzabdeckungen und Batterieplatinen finden Sie unter:
In seltenen Fällen können die Kopplungsinformationen zwischen dem linken und dem rechten Pedal aufgrund eines Speicherfehlers verloren gehen. Dieses Problem kann behoben werden, indem das rechte Pedal über ein kompatibles Edge-Gerät und die Garmin Connect App erneut gekoppelt wird. Siehe unten stehende Schritte zum Entkoppeln und erneuten Koppeln der Pedale.
Schritte zum erneuten Verbinden eines rechten Vector 3/Rally-Pedals mit einem neueren Edge-Gerät. Der angezeigte Menüweg könnte von Ihrem Gerät abweichen:
Schlagwort: rechtes Pedal koppeln entkoppeln
