Verwenden eines externen Displays mit einem Approach R50
Der Approach® R50 Launch Monitor kann über den Audio/Video (A/V)-Anschluss auf der Rückseite des Approach an einen Projektor, Fernseher oder Monitor angeschlossen werden. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie einen größeren Bildschirm benötigen, um Details wie Datenfelder, Abschlagsdaten, ein Video des Ballabschlags oder die Ballflugbahn nach Ihrem Schlag zu sehen.
Anschließen des Approach R50 an ein externes Display
Wenn Ihr Projektor, Fernseher oder Monitor über einen HDMI®-Anschluss verfügt, können Sie ein HDMI-Kabel verwenden, um den Approach direkt mit dem Bildschirm zu verbinden.
Wenn Ihr Projektor, Fernseher oder Monitor über einen DisplayPort™ verfügt, benötigen Sie einen stromversorgten HDMI-zu-DisplayPort-Adapter sowie ein DisplayPort-Kabel. Diese Art von Adapter benötigt eine USB-Stromquelle, um zu funktionieren.
HINWEIS: Der Approach R50 hat eine Ausgangsauflösung von 1080p.
Sobald der Approach R50 an eine externe Anzeige angeschlossen ist, können Sie die erweiterte Anzeigefunktion nutzen.
Schritte zur Verwendung eines externen Displays
Während einer virtuellen Runde oder Trainingseinheit wird standardmäßig die Kartenansicht angezeigt. Sie können die Ansicht sowohl für die Anzeige auf dem Startmonitor als auch für ein angeschlossenes externes Display jederzeit ändern oder ändern, welche Daten in der Kartenansicht angezeigt werden.
HINWEIS: Die Anzeige des Approach R50 wird erst nach dem Start einer virtuellen Runde oder einer Trainingssitzung erweitert.
Sobald Sie eine virtuelle Runde oder ein Training gestartet haben, drücken Sie die Taste in der unteren rechten Ecke des Bildschirms..
Wählen Sie Externes Display.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen, um festzulegen, welche Daten auf Ihrem externen Display angezeigt werden sollen:
Karte: Zeigt Ihnen den virtuellen Parcours oder Bereich und den Ballweg nach jedem Abschlag.
Datenfelder: Zeigt verschiedene Daten zu Ihren Abschlägen an.
Treffmoment des Balls: Zeigt Daten zu Ihren vorherigen Abschlägen an.
Treffmoment Video: Zeigt Ihnen ein kurzes Video Ihres vorherigen Abschlags, in dem der Treffmoment des Balls hervorgehoben wird.
- R50 Display spiegeln: Dadurch wird die gesamte Anzeige des Approach auf Ihren Projektor, Fernseher oder Monitor gespiegelt.
Schritte zur Verwendung der Funktion "Geteilter Bildschirm"
Mit dem Approach R50 können Sie den Bildschirm in zwei Bereiche aufteilen. Wie Sie diese Funktion nutzen können, erfahren Sie in den folgenden Schritten.
Wählen Sie Geteilter Bildschirm.
Wählen Sie Einstellungen anzeigen, um anzupassen, was auf dieser Seite des Bildschirms angezeigt wird.
Ändern des Seitenverhältnisses
Wenn Sie einen Bildschirm mit einem Seitenverhältnis von 4:3 verwenden, können Sie die Einstellungen Ihres Approach R50 so anpassen, dass er besser zu Ihrem Bildschirm passt.
HINWEIS: Der Approach R50 muss an ein externes Display angeschlossen werden, um das Seitenverhältnis einstellen zu können.
Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Taste in der unteren rechten Ecke des Bildschirms.
Wählen Sie Einstellungen.
Wählen Sie Seitenverhältnis.
HINWEIS: Die Optionen können je nach externem Display variieren.
Wählen Sie ein Seitenverhältnis.
Wählen Sie Speichern.
Im Folgenden sind die verfügbaren Optionen für das Seitenverhältnis aufgeführt:
16:9 (1920x1080)
16:10 (1680 x 1050)
5:4 (1280 x 1024)
4:3 (1024 x 768)
3:2 (720 x 480)
Versetzen der Ziel- oder Mittellinie
Wenn Sie in einem kleineren Raum aufgestellt sind, können Sie den Bildschirmversatz aktivieren, damit der Ball in einer Linie mit der Stelle beginnt, an der Sie schlagen, und nicht in der Mitte des Bildschirms.
HINWEIS: Der Approach R50 muss an ein externes Display angeschlossen werden, um die Mittellinie zu verschieben.
Wählen Sie Versatz von der Mittellinie.
Ziehen Sie den Schieberegler entweder nach links oder nach rechts, um die Mittellinie zu verschieben.
Wählen Sie den Zurück-Pfeil in der oberen linken Ecke, um die Änderungen zu übernehmen.
