GPS 20x: Falsches Datum
Es wurde ein Problem mit diesem Produkt identifiziert, durch das nach dem GPS-Rollover am 6. April 2019 das Datum falsch ist. Alle Funktionen, die unabhängig vom Datum und/oder der Uhrzeit sind, funktionieren jedoch weiterhin normal. Aufgrund des Alters des Geräts wurde beschlossen, das Problem nicht zu beheben.
Was bedeutet das für mein Garmin-Gerät?
o    Die vom GPS bestimmte Zeitangabe ist falsch.
o    Position, Geschwindigkeit, Navigation sowie alle anderen Funktionen, die unabhängig von Datum und/oder Uhrzeit sind, funktionieren weiterhin normal.
Was ist das GPS-Wochen-Rollover?
Das GPS-Satellitensystem gibt das Datum über eine Wochennummer weiter, die auf 1024 Wochen (ca. 20 Jahre) begrenzt ist. Am 6. April 2019 werden die von Satelliten gesendeten Wochennummern auf Null zurückgesetzt. Falls dieses Rollover in der Software der GPS-Empfänger nicht in Betracht gezogen wurde, werden das falsche Datum und/oder die falsche Uhrzeit berechnet.
