Aufladen von Straßennavigationsgeräten
Garmin empfiehlt, dass Sie Ihr Straßennavigationsgerät immer mit einer angeschlossenen Stromquelle betreiben. Die volle Leistung stellt sicher, dass Ihr Gerät die besten Signale von GPS-Satelliten und Verkehrsfunk erhält.
Es wird empfohlen, immer ein von Garmin hergestelltes Zigarettenanzünderkabel, Netzadapter oder USB-Kabel zu verwenden. Wenn Sie Kabel von Drittanbietern verwenden, kann es auftreten, dass das Gerät nicht aufgeladen oder aktualisieren werden kann. Die Meldung "Das Gerät kann mit dem verbundenen Kabel nicht aufgeladen werden" könnte bei der Verwendung von einem Drittanbieter-Kabel auftreten.
Das mitgelieferte Fahrzeugkabel muss verwendet werden, damit das Gerät den Akku laden und gleichzeitig betrieben werden kann.
Das Gerät kann nicht über ein USB-Kabel im Fahrzeug aufgeladen werden, es sei denn, das mitgelieferte Fahrzeugkabel war ein USB-Kabel mit Adapter.
Wenn Ihr Gerät über ein USB-Kabel mit einem Computer oder Fahrzeug verbunden ist, zeigt es möglicherweise folgende Meldung an: "Das Gerät kann mit dem verbundenen Kabel nicht aufgeladen werden". Dieses Verhalten ist normal. Obwohl das Gerät vom Computer oder Fahrzeug genügend Strom erhält, damit es eingeschaltet bleibt und funktioniert, wird nicht genügend Strom übertragen, um den Akku aufzuladen.
Es gibt zwei Möglichkeiten, den internen Akku Ihres Straßennavigationsgerätes aufzuladen:
Verwenden Sie das Zigarettenanzünderkabel im Lieferumfang des Geräts
| Verwenden Sie ein Netzadapter-Zubehör,
Temperaturen beeinflussen das Aufladen des Gerätes. Wenn der Geräte-Akku eine Temperatur von 0°C (32°F) oder darunter oder 45°C (113°F) und darüber registriert, wird er nicht geladen. Mehr Informationen zu den Auswirkungen von Temperaturen finden Sie im Artikel am Ende dieser Seite.
Wenn ein Straßennavigationsgerät an eine externe Stromversorgung angeschlossen ist, wird es von dieser externen Stromversorgung betrieben. Der Akku entlädt sich nicht.
Wenn Sie ein Ersatzkabel für eine der oben genannten Lademethoden benötigen, können Sie es im Garmin Webshop erwerben.
