Steuern einer VIRB Action-Kamera mit einem Edge-Fahrradcomputer
Mit der VIRB-Fernbedienungsfunktion können Sie Ihre VIRB-Action-Kamera über Ihr Edge-Gerät steuern, um die Videoaufnahme zu starten/beenden oder ein Foto aufzunehmen.
Im Folgenden finden Sie allgemeine Schritte. Spezifische Schritte zum Koppeln von Sensoren mit dem Edge oder zum Aktivieren der Fernsteuerungsfunktion der VIRB-Kamera finden Sie im Benutzerhandbuch für das Edge-Gerät und die VIRB-Kamera.
Schalten Sie Ihre VIRB-Kamera ein.
Schalten Sie die Fernsteuerungsfunktion der VIRB-Kamera ein.
Rufen Sie auf dem Edge das Menü oder die Einstellungen auf.
Suchen Sie den Bildschirm auf dem Edge, auf dem Sie Sensoren hinzufügen.
Suchen Sie nach der VIRB und fügen Sie sie hinzu.
Sobald die VIRB-Kamera gekoppelt ist, kann sie über einen VIRB-Datenbildschirm, den Bildschirm "Verbindungen/Status" auf dem Edge oder ein spezielles VIRB-Widget1 gesteuert werden, je nachdem, welches Modell des Edge-Geräts Sie haben. Hier sind einige Beispiele:
Edge® 540 | Edge® 540 Solar | Edge® 840 | Edge® 840 Solar | Edge® 1040 | Edge® 1040 Solar | Edge® 1050 | Edge® Explore 2 | Edge® MTB
Die Edge-Modelle verfügen über ein Steuerungs-Widget mit VIRB-Bedienelementen, die verfügbar sind, wenn die VIRB-Kamera angeschlossen ist. Um auf das Widget zuzugreifen, wischen Sie auf dem Bildschirm nach unten und dann nach links oder rechts, um zum Steuerungs-Widget zu blättern:
HINWEIS: Das Widget der Edge 540 Serie kann auf dem Startbildschirm durch Scrollen nach oben aufgerufen werden.
Edge® 1030 | Edge® 1030 Plus
Der Edge 1030 verfügt über ein spezielles VIRB-Widget, das verfügbar ist, wenn eine VIRB-Kamera angeschlossen ist. Um auf das Widget zuzugreifen, wischen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten und dann nach links oder rechts, um zum VIRB-Widget zu blättern:
Edge® 820
Der Edge 820 verfügt über einen Verbindungsbildschirm, der den Status der angeschlossenen Sensoren anzeigt. Um auf den Bildschirm "Verbindungen" zuzugreifen, wischen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten:
Edge® 800
Der Edge 800 verwendet einen Datenbildschirm zur Steuerung der VIRB-Kamera:
1 Sie können den Aufnahmemodus auch auf "Timer Start und Stopp" einstellen, damit die VIRB-Kamera die Aufnahme automatisch startet/beendet, wenn Sie eine Aktivität auf dem Edge starten/beenden. Diese Einstellung kann geändert werden, indem Sie die VIRB-Kamera im Sensormenü des Edge auswählen und dann Sensordetails > Aufzeichnungsmodus wählen.
