Erstellen einer ActiveCaptain Speicherkarte
Um die ActiveCaptain-App zu nutzen, muss eine ActiveCaptain-Speicherkarte in den Kartenplotter eingesetzt sein. Als Speicherkarten können micro/SD-Karten bis zu 32 GB der Klasse 10 (Geschwindigkeit), je nach Modell des Kartenplotters verwendet werden und sind in jedem Elektronikfachgeschäft erhältlich.
  • Eine gebrauchte micro/SD-Karte ist akzeptabel, muss aber mit Fat32 formatiert werden, um Daten von der Karte zu löschen.
  • Verwenden Sie keine vorinstallierte Kartenkarte, sondern eine separate Micro-/SD-Karte für die ActiveCaptain-App. Eine andere Micro-/SD-Karte verhindert ein versehentliches Löschen der vorinstallierten Kartenkarte.
Um die ActiveCaptain-Karte zu erstellen, stecken Sie die Karte in den Kartenplotter. Ein GPSMAP-Gerät erstellt eine ActiveCaptain-Karte entweder im eingeschalteten oder ausgeschalteten Zustand. Bei einem ECHOMAP-Gerät müssen Sie die Anweisungen befolgen, die in der Dropdown-Liste unten mit dem Titel ActiveCaptain-Karte bei eingeschaltetem Kartenplotter erstellen aufgeführt sind. Unten finden Sie Anweisungen für beide Methoden.
Erstellen der ActiveCaptain-Karte bei eingeschaltetem Kartenplotter:
Stecken Sie die Micro/SD-Karte (modellabhängig) in den eingeschalteten Kartenplotter.
Die meisten Kartenplotter haben zwei Kartensteckplätze; jeder Kartensteckplatz ist verwendbar.
Wählen Sie die Option ActiveCaptain-Karte einrichten aus
2Memory Card slot - 1 no preloaded map
Wählen Sie Überspringen. Wenn die Karte neu ist oder eine vorinstallierte Karte hat, wählen Sie Überspringen.
Sobald die ActiveCaptain-Karte erstellt ist, sollte sie im Gerät verbleiben, um die ActiveCaptain-App zu nutzen.
3Skip or format
Wenn Sie eine Karte wiederverwenden, die Daten enthält, die nicht für den Kartenplotter benötigt werden, wählen Sie Karte formatieren, und alle Daten auf der Karte werden gelöscht. Verwenden Sie Karte formatieren nicht, wenn die Karte eine vorinstallierte Karte enthält.
Wählen Sie Überspringen; wenn die Karte neu ist oder eine vorinstallierte Karte hat, wählen Sie die Option Überspringen.
 Die ActiveCaptain-Karte sollte im Gerät verbleiben, um die ActiveCaptain-App nutzen zu können.
4format or skip
Erstellen der ActiveCaptain-Karte bei ausgeschaltetem Kartenplotter:
Wenn die Karte wiederverwendet wird und Daten enthält, die nicht für den Kartenplotter benötigt werden, wählen Sie Karte formatieren, um alle Kartendaten zu löschen. Verwenden Sie die Funktion "Karte formatieren" nicht, wenn die Karte eine vorinstallierte Karte enthält.
Wählen Sie Überspringen; wenn die Karte neu ist oder eine vorinstallierte Karte hat, wählen Sie Überspringen.
3memory card AC
Verbunden
