Tonaussetzer bei Verwendung der Jabra-Kopfhörer mit der Garmin-Musikuhr
Einige Jabra-Kopfhörer, wie z. B. der Jabra Elite Active 65T, verfügen über einen integrierten Bewegungssensor, mit dem sie als Kopfhörer oder als Laufsensor (für Trittfrequenz- und Geschwindigkeitsmessungen) gekoppelt werden können. Wenn Sie diese Art von Kopfhörern mit einer Garmin-Musikuhr verwenden, wird auf der Uhr möglicherweise die Aufforderung "FP hinzufügen - Jabra" angezeigt, wodurch die Kopfhörer auch als Laufsensor gekoppelt werden.
Garmin-Musikuhren sind nicht in der Lage, diese beiden Verbindungen gleichzeitig zu nutzen. Wenn sowohl die Kopfhörer- als auch die Laufsensor-Verbindung hergestellt wurde, hat die Laufsensor-Verbindung bei der Aufnahme einer Aktivität Vorrang und die Kopfhörerverbindung wird getrennt (d.h. die Musikwiedergabe wird gestoppt, sobald Sie versuchen, eine Aktivität zu starten). Dies kann durch Deaktivieren oder Entfernen des "FP - Jabra"-Sensors von der Uhr gelöst werden. Diese Einstellung ist normalerweise unter Menü > Einstellungen > Sensoren & Zubehör zu finden. Eine genaue Anleitung dazu finden Sie im folgenden Artikel: Verbinden von Jabra Elite 65t Kopfhörern mit Garmin Musik Uhren
Schlagwörter: Ton wird unterbrochen Audio setzt aus
