Wie lange es dauert, inReach-Nachrichten zu senden oder zu empfangen?
inReach®-Satellitenkommunikationsgeräte nutzen GPS-Satelliten, um Ihre Position zu bestimmen, senden und empfangen aber Nachrichten über das Iridium-Satellitennetz. Unter idealen Bedingungen können Nachrichten innerhalb von 30 Sekunden bis zu einer Minute gesendet werden, aber je nach Umgebung kann es bis zu 5 Minuten dauern.
Wenn Sie die Garmin Messenger™ App mit einem kompatiblen inReach-Produkt verwenden, werden die Nachrichten über die Mobilfunkverbindung Ihres Smartphones übertragen, wenn diese verfügbar ist, und dann auf das Iridium-Satellitennetzwerk umgeschaltet, wenn Sie sich außerhalb der Reichweite des Mobilfunknetzes befinden.
Um Nachrichten zu empfangen, muss das inReach-Produkt einen Mail-Check durchführen, um eine Verbindung zum Iridium-Satellitennetz herzustellen. Ein Mail-Check kann manuell erfolgen, wird aber auch automatisch durchgeführt, wenn eine Wettervorhersage angefordert, eine Nachricht gesendet oder ein Tracking-Punkt übermittelt wird. Wenn keine dieser Aktionen stattgefunden hat, prüfen die meisten inReach-Produkte standardmäßig jede Stunde auf neue Nachrichten. Weitere Einzelheiten finden Sie unter - Ich erhalte nicht sofort die an mein inReach gesendeten Nachrichten..
Es gibt eine Reihe von Variablen, die dazu führen können, dass sich Nachrichten über diese geschätzten Zeiten hinaus verzögern. Für weitere Details lesen Sie bitte die Abschnitte Nachrichtenverzögerungen verstehen und Tipps zur Vermeidung von Nachrichtenverzögerungen weiter unten .
Zum Verständnis von Nachrichtenverzögerungen
In bestimmten Situationen kann es länger dauern, bis Nachrichten gesendet oder empfangen werden, insbesondere wenn das Tracking nicht aktiv genutzt wird.
Damit die inReach-Produkte eine Verbindung zu den Iridium-Kommunikationssatelliten herstellen können, müssen sie sich im Freien befinden. In dem Gebiet, in dem Sie sich befinden, befindet sich jeweils nur ein Iridium-Satellit am Himmel. Jeder Iridium-Satellit zieht etwa alle 9 Minuten vorbei, bewegt sich in Nord-Süd-Richtung und fliegt selten direkt über Ihnen. Außerdem haben Iridium-Satelliten im Vergleich zu GPS-Satelliten eine viel niedrigere Umlaufbahn.
Position differences between Iridium and GPS satellites
Ein Gebiet, das von Bergen, dichten Bäumen, Gebäuden oder anderen festen Strukturen umgeben ist, verlängert die Zeit, die für das Senden und Empfangen von Nachrichten oder das Auffinden von Punkten benötigt wird. Wolken haben keinen Einfluss auf die Kommunikation zwischen den Iridium-Satelliten und dem inReach-Handgerät.
Narrow Sky View Between Trees and Building Compared to Open Sky View
  • Verwenden Sie das inReach-Gerät im Freien.
    • Das vom inReach-Gerät gesendete Signal kann zu schwach sein, um die Satelliten durch Fenster hindurch zu erreichen. Wenn Sie also in Innenräumen oder in einem Fahrzeug keine Verbindung zu den Satelliten herstellen können, müssen Sie das inReach-Gerät nach draußen bringen.
  • Für eine optimale Sicht auf den Himmel und eine optimale Übertragung sollten Sie das inReach-Gerät hoch am Körper oder am Rucksack befestigen.
  • Nehmen Sie Abstand von Gebäuden und anderen Hindernissen.
    • Wenn das inReach-Gerät um ein Gebäude oder ein Hindernis herum verwendet wird, sollte es sich am besten auf der Nord- oder Südseite befinden.
  • Warten Sie, bis das inReach-Gerät ein GPS-Signal erfasst hat, bevor Sie eine Nachricht senden.
    • Wenn das inReach-Gerät eine schlechte GPS-Stärke hat, werden Sie möglicherweise aufgefordert, Trotzdem senden oder auf Auf GPS warten.
      Wenn Sie Trotzdem senden wählen, wird die Nachricht zwar gesendet, aber möglicherweise fehlt die Nachricht an Ihrem Standort oder die Standortdaten sind ungenau.
      Wenn Sie Auf GPS warten wählen, wird die Zustellung der Nachricht verzögert, bis ein stärkeres GPS-Signal empfangen wird.
    • In manchen Fällen kann es bis zu 20 Minuten dauern, bis Ihr inReach-Gerät eine zuverlässige GPS-Position ermittelt hat, insbesondere wenn es längere Zeit keine GPS-Position ermittelt hat. Dies gilt insbesondere dann, wenn das inReach-Gerät nicht für die Ortung verwendet wird, da es das GPS nur bei Bedarf einschaltet, um den Akku zu schonen.
      • Die GPSMAP® 66i, 67i, 86i, 86sci, Montana® 700i, 750i und Alpha® 200i K und 300i K Outdoor-Handgeräte sind hiervon ausgenommen.
